Страница 27 из 176 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #261
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, если есть опыт, то можно и без проверки догадаться. Только после включения могут сюрпризы быть Лучше с тестером, за-то уверен что запаиваешь микросхему рабочую и не придется ее потом менять, да и пока найдешь какая не работает.. сколько микросхем из-за этого рабочих с платы выпаивается зря
    Индикаторы вроде как не дефицитные, продаются, подобрать можно. Не обязательно такой покупать как в схеме указан, там только нужно смотреть что у него общий, катод или анод.
  2. #262
    55 сообщений
    Отлавливаю глюки в районе тактовой.
    Глюки пойманы в районе узла сброса. Тест ОЗУ работает.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    У меня тест двух бервых банок проходит с выключеным экраном
    Так и должно быть.
  3. #263
    Искитим
    запишите и меня в собирающие "Орион"
    сегодня приехали платки
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это понятно.
    И все равно, с точки зрения доступности компонентов, можно было бы сделать упрощенный вариант без индикатора. Например такой: ставим динамик, 8-позиционный дип-переключатель (это для 256 типов МСХ, можно и менее-позиционный) и 1 кнопку. Дип-переключателем выставляем тип проверяемой МСХ, ставим МСХ в панельку, кнопкой запускаем тест. В зависимости от исправности/неисправности МСХ тестер выдает разное количество писков (или писк разной длительности). Или светодиод зажигает красный (неисправно) или зеленый (исправно).
    Всё, проще некуда!
  5. #265
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Error404, а где можно слить образ HDD с Altair-DOS, а так-же разных дискет в raw-формате?
    Или odi формат и есть посекторная копия дисков?
  6. #266
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, я не спорю, может так и лучше было-бы, меня в принцепи устраивает с индикатором
    Припаял ла18, вместо ЛА7, по цоколевке вроде как правильно и все совпадает. Ей, нужно делать подтяжку резисторами на входе?
    Последний раз редактировалось zorel; 24.05.2012 в 15:07.
  7. #267
    Искитим
    zorel, да, так же как для ЛА7
  8. #268
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, спс, сегодня до собираю проверю
  9. #269
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А на входе то зачем? На выходе ОК, здесь надо.
  10. #270
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Vladimir_S, я понял, выход на процессор сигнал ф1 и ф2, резисторы уже есть на подтяжке, R10 и R11 по 390 ом, достаточно будет?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
