Да, KoE писал и мне, что дроссели он для перестаховки предусмотрел, но на деле все без них работает. У меня вместо них перемычки.
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
Ещё у KOE ограниченная совместимость разных прошивок с разными процессорами, в частности изначально у меня стоял процессор как на фотке, но не запускался пент (сыпалось всё на квадраты), долго копал плату, но нигде никаких проблем не нашёл, а тут КОЕ сделал прошивку с поддержкой именно этого проца, я её прошил и всё заработало на ура.
Подскажите, возможно ли в качестве C20 поставить конденсатор переменной емкости 2-10 пФ, а конденсатор C19 вообще не запаивать? Они стоят параллельно.
По схеме C20=10-30 пф переменной емкости, C19=12 пФ. Общая емкость параллельного соединения Собщ=1/(1/C20 + 1/C19)=5.45-8.57 пФ.
По даташиту на MC1377 между "землей" и кварцевым резонатором ZQ3 ставится конденсатор переменной емкости 5-25 пФ. Там же в даташите приведена дополнительная схема с параллельным соединением переменного конденсатора 5-25 пФ и постоянного 10 пФ.
По идее, при установке одного конденсатора переменной емкости C20= 2-10 пФ получаем более широкий диапазон регулирования емкости.
Назначение подстроечного конденсатора переменной емкости понятно - регулировка резонансной частоты в колебательном контуре на входах 17 и 18. С какой целью эту частоту следует подстраивать?
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Pentagon1024SL2.2 + ZController
ZXM-Phoenix2048 + SMUC2
Scorpion ZS256 + Soundrive
Pentagon128 + AY
Speccy2007
Робик
Икар
Мастер
Commodore128
Atari65XE
Партнер-01.01 и другие
Здесь старая версия прошивки прошивки.ZIPс которой у меня не работал пент, вот здесь: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...&t=64&start=10 , сообщение КОЕ о глюках с процом, новую версию можете взять у него на страничке.
Промежуточный результат постройки Pentagon 1024SL ver. 2.2.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535219&postcount=1021
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
