Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 148
Тема: Корвет: Печатные платы
  1. #41
    Светлогорск на Березине
    AlexFantasy, Я стесняюсь спросить, а как Вы 3.3V память к пятивольтовому 580ВМ80 подключите?
    А стесняться не нужно Я вроде как напислал статику "типа" 61ILV256.
    За замечание спасибо! Но в моём 5-ти вольтовом GeneralSound`е, четыре 61ILV256 замечательно работают, хотя туда нужно было ставить 62256
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    хм, а замкнуть?
    Ты о чём?
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    BYTEMAN, Тогда почему бы не взять сразу правильный даташит?
    Поищем, просто именно этот мануал и был под рукой
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 24.05.2012 в 16:59.
  2. #42
    SPb
    293
    211 сообщений
    У них по даташиту макс. напряжение то ли 4.6 То ли 4.8V
    Так что не факт что и след. раз повезет.
    Реально доставаемы сейчас либо UT62xxxx либо Cypress'ы, но они часто бывают в узком, а не в широком дип'е.
  3. #43
    А нам узкие как-раз то и предпочтительнее если хотим место сэкономить. Мне уже пришлось раскорячивать узкие корпуса микросхем в Специалисте-МХ2 , так как широких ненашёл!
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Учтём!
  4. #44
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ты о чём?
    вход и выход
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    вход и выход
    Я когда спрашивал как быть с сигналами на 1 и 15 выводах РУ4, имел виду каким образом завести это дело на статическую ОЗУ-шку!?
  6. #46
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexFantasy, закоротить и подать на Dx. Я ещё схему гляну, можно ли так сделать.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    Что-то я сомневаюсь по поводу того, что-бы прям взять так и закоротить.
    Может лучше как нибудь так? :
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.05.2012 в 02:26.
  9. #48
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexFantasy, только после курения схемы будет что-то известно. Можешь сам взглянуть и проанализировать, можно ли замкнуть...
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    Так я ее и покуриваю!
    AlexFantasy,Можешь сам взглянуть и проанализировать, можно ли замкнуть...
    Об чем тебе и толкую что - НЕТ!
    ---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    Лано, приедет неисправный реал, попытаюсь отремонтировать, а дальше буду экспериментировать и разводить!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.05.2012 в 02:30.
  11. #50
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    почему? там в рилтайме данные кидаются в экран? или как? конфликт будет?
    SID-Blaster/ZX
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
