Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
  1. #161
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    AAA, А как ты Эву прошиваешь, с одним то хард резетом?!
    Я ее прошиваю втыкая в плату разъем, когда открываю верхнюю крышку корпуса. Это очень сексуально, потому что там специальный ключ. Вскоре вывод будет сделан на заднюю панель
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    вариант блока питания от большого писи, без вентидуя и корпуса можно?
    без вентилятора оно сгорит. Там транзисторы расплавяться.
  2. #162
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ну я имею ввиду,что из нагрузки у меня там только ева и флешка а так вентифлятор неохото, я когда ее включаю, такая тишина, а еще включю внутренний усилок с динамиком и запускаю бипер и вообще ляпота - коробка сама играет через встроенный динамик из щели, прям сама по себе,без проводов и колонок.
  3. #163
    Moscow
    AER, Можно, 5 месяцев полёт нормальный, радиаторы чуть тёплые.http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18762&page=7
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
  4. #164
    17 сообщений
    Smile
    Из самого Конг Конга пришла посылка:
    Моддинг близится!!!
    Собственно говоря все сделал:
    Но как ее запихать в корпус пока что не понимаю.... Не охота дыру под флешку резать, хочу рачком попробовать...
    Последний раз редактировалось AAA; 05.06.2012 в 18:25.
  5. #165
    17 сообщений
    Thumbs up Pentevo red+NeoGS+HDD_Flash MicroDesctop!!!
    Засунул винчестер, прекрасно работает !!!
    И радует глаз не занимая место, это просто игрушка!
  6. #166
    Khimki
    15 сообщений
    Вот думаю, как ты будешь пыль побеждать. Ведь в прозрачном корпусе её отлично видно. Только не говори, что её там не будет или ты каждую неделю корпус разбираешь и всё протираешь спиртом - не поверю.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #166
  8. #167
    17 сообщений
    Rindex, оно стоит у меня уже три месяца и пыль появилась только на оргстекле сверху. Я ее побеждаю бумажной салфеткой. Внутри пыли нет:
    1. Там нет кулеров
    2. дома чисто
    3. пентева работает не часто, в основном 1-2 часа в день.
    Если пыль повится откручу 4 ре болта, налью чай и покайфую протирая платы спиртом.
  9. #168
    Khimki
    15 сообщений
    Понятно. У меня Профи пыль притягивает неплохо. Но у меня корпус от БК. Там дырок много.
  10. #169
    17 сообщений
    Тут, как видишь три месяца стоит и нет пыли внутри. Хотя в железных корпусах с куллерами пылью покрыты все платы.
  11. #170
    53
    34 сообщений
    Ждем новое видео как вся эта красота работает
    P.S.
    У меня на Пентеве конфигурация Baseconf EVO RESET SERVICE не видит через такой адаптер sd карту
    работает только в конфигурации от TS-Labs
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
