Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 187
Тема: Изготовление плат Pentagon 48k, Pentagon 1024 SL 2.2 и клона Галаксия
  1. #131
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Мне вполне хватило бы и обычной галаксии.
  2. #132
    Тула
    Kakos_nonos, да мы просто обсуждаем , пока на галаксию плюс желающих нет, все записались на простую галаксию.
    Но по мере обсуждения может кто ещё захочет.
  3. #133
    190
    121 сообщений
    Черновая схема Галаксии Плюс готова. На один элемент DD27.4 не хватило целой микросхемы.
    По схеме: DD8.1, DD8.2 - выборка латчера и клавиатуры,
    DD25.4, DD8.3, DD8.4 - выборка ОЗУ.
    Эти элементы нужны для дешифрации клавиатуры и латчера при А12А11 = 00, при других значениях выбирается ОЗУ.
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    ПЗУ С можно объединить с ПЗУ А+В, но никак не с знакогенератором.
    Надо подумать.
    fifan, нашел на вашей схеме ошибку : конденсатор С6 своим плюсом должен идти на плюс питания, а не на 13 ногу DD12.
    Да я её потом увидел. В предыдущих схемах исправляю.
    На жизнь надо смотреть ширше. А потом бы тебе Бейсик и псевдографика надоела бы, что стал бы делать? МГТФом на новой плате дополнения паять? Сделам всё в одном и будет нам и вам счастье.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.06.2012 в 20:39.
  4. #134
    190
    121 сообщений
    Нашёл вот такое исполнение Галаксии. Я бы за основу взял бы такое изготовление печатной платы. Только я не связывался бы с тактовыми кнопками, но местоположение кнопок радует. И обратите внимание ВЧ конвертора нет в компьютере (и в моей схеме).
  5. #135
    Тула
    fifan, Замеченные неточности по доработкам:
    DD13:2
    11 ногу нужно соединить с 5 DD1:3 (именно с 5, а не с 6)
    12 ногу нужно соединить с 4 DD1:3
    8 нога должна идти только на 5 DD16, а она почемуто с соединена ещё с кучей ног
    DD17
    перепутаны соединения с DD16. Сверху вниз должно быть подписано G0-G7. А сейчас наоборот G7-G0
    DD24:1
    2 и 3 нога не должны быть соединены.
    Сейчас попробую прикинуть адресный дешифратор, чтобы обьеденить ПЗУ А+В и ПЗУ С в одно.
  6. #136
    190
    121 сообщений
    DD13:2
    8 -> 15 DD16 - исправил!
    12 -> 4 DD1 (потому что идёт с инвертора сигнала /RFSH)
    11 -> 5 DD1 - исправил!
    DD17
    Нет! Всё верно! Нумерация именная такая. Перевёрнуто. На основной схеме с журнала нумерации не видно, а вот здесь всё подписано. Были перепутаны выходы с 74LS244 (DD17) - исправил!
    DD24:1
    исправил!
    DD24:1Сейчас попробую прикинуть адресный дешифратор, чтобы обьеденить ПЗУ А+В и ПЗУ С в одно.
    Да я уже и так понял, завтра нарисую. А пока схема с исправлениями. Перезалил в ссылке вверху. Спасибо за замечания!
  7. #136
  8. #137
    Тула
    Не та ссылка? на этой схеме ничего не подписано, только поставлены точки в местах соединения доп регистра графики.
    По схеме доработки внизу справа страницы http://retrospec.sgn.net/users/tomca.../SK8601-45.jpg проследим, например прохождение D0 :приходит на 2 ногу 74LS244 - выходит с 18 ноги 74LS244 должен быть соединен с 14 ногой 74LS166.
    А у вас он идет на 2 ногу 74LS166.
    Не могу посмотреть обновленную схему - форум пишет "Вложение не существует или не указан идентификатор"
  9. #138
    Тула
    Вот прикинул дешифратор адресов.
    Кстати как у вас с доставемостью 74LS156 (К555ИД5)?
    У нас нет нигде.
    Предлагаю заменить на 555ид10. В дешифратор их поставил , сейчас нарисую ещё замену в дешифраторе клавиатуры.
Название:	ДЕШИФРАТОР ГАЛАКСИЯ.jpg
  10. #139
    190
    121 сообщений
    У меня схема открывается. Наверное был совместный доступ к файлу при удалении/добавлении мною схемы. Мы боремся за каждую микросхему. Замена одной ИД5 двумя ИД10 - это не выход из положения. Я буду заказывать все микросхемы импортные и именно LS серии, а не ALS как у меня подписано на схеме.
    P.S. Ещё одно творение Галаксии. Она даже поддерживает жёсткий диск (судя по фотке). Вот дополнительные платки вверху основной - на процессоре (наверное подключение AY и через порты жёсткий диск) и на ПЗУ знакогенератора (основная переделка в Плюс).
  11. #140
    Тула
    Не совсем точно - такой дешифратор можно сделать только на двух ид5.
    Так что тут замена не одной ид5 на две ид10, а замена двух ид5 на две ид 10 - ничего не проигрываем.
    Меньше,чем в два корпуса в этом дешифраторе не обойтись.
    В текущей схеме у вас в дешифраторе используются:
    DD9, DD8:1, DD8:2, DD8:3, DD25:4, DD4:3
    получается фактически 2,5 корпуса.
    И проводов от мелкой логики по плате больше растаскивать при разводке платы . У меня же в дешифраторе мелкой логики нет -только 2 ИД10.
    Вот ещё нарисовал возможную замену ИД5 на ИД10 DD18.
    Последний раз редактировалось AIS; 12.06.2012 в 22:15.
  1. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
