Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 249
Тема: Радио-86РК: Использование памяти UM61512
  1. #131
    49
    23 сообщений
    Скорее подключён, нужна фотка, что бы на переднем плане был другой слой.
    Вы правы, видимо синим проводником подключен...
  2. #132
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, Mdesk, а если я скину вам в ЛС и схему и плату для просмотра, ато меня уже тошнит при их виде. Со стороны ведь виднее.
  3. #133
    49
    23 сообщений
    Vladimir_S, кидайте.
  4. #134
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вывод 6 микросхемы D2 висит в воздухе. Это сигнал RDY, надо соединить с выводом 4 микросхемы D1 и выводом 23 микропроцессора D6. Поидее...
    Вот что значит свежим взглядом.
    На схеме вывод 12 микросхемы D2 КР580ВТ57 входит в шину и обозначен как CLK, на самом деле надо обозначить как: Ф2Т. Так как он соединяется с выводом 6 микросхемы D1. На плате разведено правильно, вывод 6 микросхемы D1 соединён с выводом 12 микросхемы D2 и с выводами 9 и 15 микросхемы D16 (таймер).
    Это потому, что я сначала развел плату, а потом чтобы пронумеровать элементы пришлось рисовать схему. За основу я взял схему roklа и адаптировал ее под 580ВМ80 и видимо некоторые имена в шинах остались от прошлой схемы.
  5. #135
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да без проблем. Конечно это по барабану, но переделал.
  6. #136
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Переделанная ПП дошла?
  7. #136
  8. #137
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да и посмотри резисторы R22 и R23 там дорожки немного смещены, не по центру отверстий, лучше поправить как мне кажется.
    R22 чуть приподнял.
  9. #138
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    может добавить туда маленький 4 -х контактный разъём и перемычку, для удобного подключения схемы пошагового выполнения программы. При наладке будет очень удобно.
    по какой схеме?
  10. #139
    49
    23 сообщений
    D7-2 не подключен к цепи D4.
  11. #140
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Что то с ВТ57 не заладилось, хорошо что легко правится
    http://ifolder.ru/31108197
    Причем в четырех предыдущих пробах ПП с другим расположением микросхем ШД ВТ57 разведена правильно.Видимо уже мозги (или остатки) плавятся.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 15.06.2012 в 04:44.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
