Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    г. Мытищи, Московская обл.
    По умолчанию Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    Достался мне Ленинград 2, который долго лежал где-то на антресолях.
    При включении:
    • выдает белый экран (надписей нет, курсора нет, клава не пищит)
    • при сбросе бордер белый, квадрат черный, не держит вертикальную развертку (думаю он ее вообще не держит, просто при белом экране не к чему привязаться)
    Все впаено в плату, поэтому на матрац проверить пока не могу: хотелось бы попробовать обойтись без лишней выпайки микросхем, кто знает, как себя поведут старые дорожки.
    Начал проверять осциллограммы и уже на генераторе со счетчиками наткнулся на странность: первый счетчик к555ие7 (D3) делит все нормально, а второй (D4) начиная с третьего разряда (выход 6 D4 ие7) запинается на каждом четвертом счете
    Желтый: 6 нога D4 (3 разряд)
    Красный: 2 нога D4 (2 разряд)
    Я так понимаю, что отсюда и растут уши рассинхронизации картинки и, возможно, отсутствие нормальной загрузки.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Последний раз редактировалось Raunlach; 24.06.2012 в 18:05.
    49
    23 сообщений
    Проблема где-то в другом месте (см. осциллограмму №14 на с.18 из "Ленинград 2. Настройка и ремонт").
    Спасибо! Пошел искать дальше
  1. Нужна помощь, Ленинград-1/2
    от SysCat в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2012, 21:21
  2. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  3. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  4. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
