Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите опознать железо
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Это новосибирский ПЛМ, называется еще ПЛМ Экспресс или ПЛМ Автоматика.
    А у меня был такой же экземпляр, но без микросхемы, который видны на фото между ПЗУ и разъёмом. Отличительная особенность - запуск вместо кварца при помощи многооборотного подстроечного резистора.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там штатно стоят два шинных формирователя, ВА85 и ВА86, и их как правило не запаивали. А тут аж четыре корпуса.
    Еще эта машина должна быть штатно турбированой, но на плате есть ошибка и надо на нее соплю или две вешать, я детально не разбирался.
    у тех двух экземпляров которыми я владею "не до конца" разведена системная шина
    На моей плате системный разъем вообще никуда не подключен - место под него есть, но дорог от него никуда не идет, только питание на крайние ноги разъема заведено
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Красноярск
    Это новосибирский ПЛМ, называется еще ПЛМ Экспресс или ПЛМ Автоматика. Ногами растет насколько известно из института автоматики и электрометрии новосибирского академгородка.
    Опознано!
    Отец также подтвердил, что данная машина была приобретена в Новосибирске и имела соответствующее название...
    [wE=aRe=A||]
    г. Красноярск
    По умолчанию Еще железо
    Ребята, помогите опознать еще одну сборку, буквально вчера отдали, еще даже не подключал.
    На обратной стороне платы надпись ИЭМ 4, 004.
    ...По поводу сети, как понимаю, нужен БП 5V переменного тока?
ID:	36227   Нажмите на изображение для увеличения.
    [wE=aRe=A||]
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Дельта С.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так и есть - один из вариантов "Дельты" со стандартным ПЗУ, более "правильными" времянками, "неполным" кемпстоном и ч\б модулятором. У самого есть%
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    Нет, на питающий разьем, компьютера должно подаваться 5В "постоянки".
    г. Красноярск
    Дельта С.
    Спасибо!
    В общем подключил. Экземпляр рабочий!
    Поменял динамик на нормальный, привел корпус и клавиатуру в порядок.
    Нравиться мне эта модель!).
Название:	PIC102 (копия).jpg
    Однако вот с чем еще не разобрался: там есть дополнительный выход через "антенное" гнездо / это тот который через *модулятор*?
    После множества попыток не получилось с него поймать нормальную "картинку" тюнером.
    С чем это может быть связано?
    Еще вопрос - через него должен давать цветное или черно-белое изображение?
    з.ы. "более "правильными" времянками" что это значит?)
    Последний раз редактировалось Current93; 29.06.2012 в 10:05. Причина: add
    [wE=aRe=A||]
    663
    513 сообщений
    Более похожие на фирменные машины.
    Если не затрудняет можете сфоткать работу этих программ.
    MCTEST2
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1317941524
    INT TEST
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1317736159
    TACT METER
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1317751499
    И выложить фотки в этой теме.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16985
    Еще не помешало б фото серийного номера.
    ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
    Так же добро пожаловать в эту тему.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17008
    г. Красноярск
    Спасибо!
    Скрины тестов + фотографии серийного номера отправил.
    з.ы. Вопрос по поводу "цветное или черно-белое изображение?" отпадает.
    Сразу не заметил, теперь вижу, что и "ч\б модулятор".
    [wE=aRe=A||]
  1. Помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2011, 23:14
  2. помогите опознать
    Последнее: 23.01.2011, 08:34
  3. Помогите опознать
    Последнее: 31.12.2010, 20:35
  4. Помогите опознать железо и найти схему
    от Stein в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 25.10.2010, 11:27
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
