Показано с 11 по 20 из 27
Тема: РК-86 - проблема
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    А такое смещение есть, когда плывет картинка справа налево, то построчно уползает ещё и вверх?
    Если такое присутствует, то 100% видеоОЗУ микросхема старшего разряда. А монитор работает корректно, пока стек проца не залезет на битый байт. У вас возможен не катастрофический отказ всей микросхемы, а всего лишь одного внутреннего банка в микросхеме, или нескольких бит.
    И в данной ситуации ВГ75 вообще не при чем. Менять его бесполезно.
    Ага, плывёт вверх, потом снизу выплывает.
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Я думал, что ты выводил дамп видеопамяти 76D0h - 7FFFh
    Выводил, байтов больше 7F не обнаружил (7F тоже не увидел), може просто незаметил.... Ок, поменяю, просто реально жалко будет, если дело не в ОЗУ, там золотые РУ5 стоят...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Может дело и не в ОЗУ. Если бы вылетел один бит, то горизонтальная синхронизация бы сломалась. У тебя бы изображение двигалось по горизонтали.
    А у тебя только кадры плывут...
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    Что бы плыли кадры, ВТ57 должна выдавать ровно на 78 байт меньше или больше нормы.
    Такое отличие отвалившейся дорожкой не объяснить.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    vinxru, курсор на месте, бежит текст справа налево, при этом при заползании за пределы экрана вылазит строчкой выше, потом уже снизу экрана выбирается, и так до бесконечности... А попробую ка я записать 80h куда-нить в серединку видеопамяти, глянем, что получится...
    SID-Blaster/ZX
    F3 пиши. Это конец строки.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    интересно.... чем больше байтов с этим кодом запишу, тем быстрее начинает ползти...
    SID-Blaster/ZX
    А, ну значит ВТ57 выдает на один байт меньше нужного. Это уже проще понять. Прозвони шину данных от ВТ57 до процессора. Может линия какая отвалилась.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Гипотетически, ПЗУ могло так хитро измениться, что инициализация ВТ57 проходит неправильно, т.е. длина блока на один байт меньше. Проверь содержимое ПЗУ, на всякий случай
    Если запишешь одно значение в нужное смещение, то экран остановится. После F3 начинается новая строка. Если та запишешь в 76 позиции (77 максимальная) любой строки этот код, то видеопамять станет на один байт больше. Если в 77, то ничего не изменится.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Либо набей программу инициализации ВГ75+ВТ57 и добейся стабильного изображения путём изменения младшего байта инициализации ВТ57. Если получится, то дело точно не в ОЗУ.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    бред какой-то.... всё глючит просто безбожно... вот, например, дамп видео-озу я поблочно посмотрел, никакого криминала не обнаружил (всё красиво, нолики либо коды чисел, т.к. на экране дамп). Заливою нулями, пытаюсь сделать Compare, (C76d0,7fff,00), по идее, только пару байт (ну не пару, а больше но не суть), должны отличаться от 00. В итоге вообще какая-то муть! постоянно мне выбивает, что есть отличия, причём байт, который я ввёл, уже не тот! То 49 выскочит, то 01..... бред....
    SID-Blaster/ZX
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
