Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 215
Тема: А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В таком случае, ждем конкретной информации - элементная база (хотя бы основа элементов узлов), ТТХ - обьем памяти, режимы работы, графическое разрешение, устройства ввода\вывода, ОС - под управлением которой все это должно работать.
    И самое главное - примерная стоимость.
    Последний раз редактировалось null_device; 30.06.2012 в 16:14.
  2. #22
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    что-то никак не пойму, а какой проц вы собираетесь использовать?
    Возможно, Z8000. Хотя, хотелось бы чего-нибудь помощнее.
    это все менеджерская бла-бла-бла, для чего конкретно вам нужна эта система? например мне сп2010 нужен для игры в дизика на джойстике.
    Напишу тогда так:
    1) Играть в ZX и MS-DOS игры.
    2) Слушать музыку.
    3) Печатать тексты.
    4) Работать в Интернете (естейственно, без Java, flash и т.д.).
    5) Работать с ZX и MS-DOS программами.
    6) Использовать, как переносной ZX/IBM-совместимый компьютер (т.к. устройство планирую разрабатывать, прежде всего, как мобильное устройство).
  3. #23
    Лысьва
    сначала хотите подключать всякие видеокарты, а тут вдруг устройство становится мобильным. вы уж определитесь.
    а что такое "Работать в Интернете" ?
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksei1983 Посмотреть сообщение
    Z8000
    как на этом запускать "MS-DOS программы" ?
  4. #24
    2,223
    875 сообщений
    В режиме эмуляцици) Равно, как и программы для Спектрума)
  5. #25
    Лысьва
    В режиме эмуляцици
    на 10 МГц? удачи...
  6. #26
    а что такое "Работать в Интернете" ?[COLOR="Silver"]
    Оно и будет мобильным устройством с док-станцией для расширения. Примерно также, как в оригинальном спектруме было.
    В операционной системе будет добавлена поддержка запуска 16-битных программ MS-DOS. Своего рода эмуляция.
  7. #27
    Процессор - z8000 или аналог
    Чипсет - на основе микросхем программируемой логики.
    Память - 128 Кб SRAM, 8Mб SDRAM
    Разрешения - ZX-режимы + VGA режим (320*240 и 640*480)
    Режимы работы - ZX 8/16 режим и IBM-совместимый режим. Частоты CPU - 3,5 МГЦ, 7МГЦ и 20МГЦ - управление аппаратным переключателем.
    Устройства ввода/вывода - клавиатура и тачпед (при желании можно подключить внешнюю мышь).
    Форм-фактор - одноплатный мобильный компьютер с возможностью подключения док-станции.
    Дополнительные устройства - контроллер USB. На док-станции будут установлены: COM, LPT, Isa16, Nemobus и т.д.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 30.06.2012 в 17:07.
  8. #28
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Aleksei1983, может Raspberry Pi подойдет под Вашу концепцию?
    Точно!
  9. #29
    Это уже не ZX-совместимый компьютер.
  10. #30
    17 сообщений
    Ну наконец то до тебя дошло. Более чем Пентева сделать просто не возможно. Пиши демы не хочу.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
