Страница 248 из 695 ПерваяПервая ... 244245246247248249250251252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 6947
  1. #2471
    2,277
    894 сообщений
    Titus, та что на народе.ру одна кассета, там защита - второй блок со странной модуляцией, подумай может с этим можно что-то сделать? либо эту пульсацию надо как то перевести либо её вообще нужно убрать. Я еще раз говорю что BOULDER DASH II я смог запросто запустить просто загрузив последний блок и вызвать его через RANDOMIZE, так что роли этой защиты кроме как для "неграмотных" я не вижу.
    Для пробы снял защиту с Boulder-1.
  2. #2472
    2,277
    894 сообщений
    Итак. Защита снимается легко, НО записи весьма плохие.
    С игр на первой стороне защиты снял:
    Boulder 1 (rus)
    Boulder 2 (rus)
    Barbarian (rus) - с ошибкой главный блок, пока что не считан
    Olly & Lissa (rus?) - с ошибкой главный блок, пока что не считан
    Exolon (rus) - считался нормально, но видно, что экран и игра битые. Не совпадает ни с одной из 4-х переведенных версий, доступных на сайте. Очевидно, были побит при копировании когда-то.
    Jungle (rus)
    Pacman (rus?) - с ошибкой главный блок, пока что не считан.
    p.s.: Проверьте, не битые ли игры. И нет ли уже таких версий в коллекциии.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.07.2012 в 21:07.
  3. #2473
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    boulder dash 2 на самом деле boulder dash 3.
    камнеежка...
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  4. #2474
    2,277
    894 сообщений
    И вторая сторона:
    Game Over 1 (rus)
    Ball Breaker (rus) - побит
    Saboteur 2 (rus) - побит
    Dark Fusion (rus)
    Raid Over Moscow (rus)
    Air Wolf 2 (rus) - побит
    Time Flight (rus) - уже есть на сайте, но главный блок отличается. Возможно в этой версии побит.
    p.s.: Итак, половина программ битые, загружаются, но имеют глючную графику, а иногда сбрасываются. Это явно не последствия защиты, т.к. защита касается только загрузчика бейсик-файла. Учитывая характер побоев (битые байты, в основном тяготеющие к $FF), это проблемы плохого ОЗУ или же глючного копировщика. В ином случае, если бы было плохо скопировано, биты бы обязательно сместились. Кто хочет, попробуйте восстановить по оригинальным версиям.
  5. #2475
    2,277
    894 сообщений
    Стал разбираться, почему не читаются 3 игры с этой кассеты - выяснил на примере Barbarian, что присутствует глюк оцифровки. Примерно такой, на какой я уже ругался, кажется NewArt'у. Так что, не знаю, кто цифровал - первую сторону перецифровать.
  6. #2476
    629
    338 сообщений
    А в чем там глюк оцифровки и как его избежать?
  7. #2476
  8. #2477
    2,277
    894 сообщений
    Учитывая, что Выньдовс не система реального времени, никто не гарантирует, что какой-то хитроёмкий процесс не тормознет работу системы при оцифровке на столько, что потеряются несколько отсчетов. В связи с этим, при оцифровке желательно на компьютер не дышать. И уж тем более, не делать никаких емких задач параллельно. На кассетах Ньюарта частенько такие глюки проскакивают.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    Будем просить переоцифровать, другого ничего не остается делать.
    Не, ну, как вариант можно просто по оригиналам найти, где выпали биты, и восстановить. Но стоит ли оно того.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Boulder Dash I - Зависает при прохождении первого уровня как только очки приплюсовываются от времени и доходит до 100. Но к сожалению этот глюк даже если оригинальную запись с анти копировщиком загрузить, да и глюк с графическими элементами как "Титановая стена. Так что наверное корявое копирование через копировщик или еще что-то.
    Да, похоже, все игры с этой кассеты попадают под подозрение битых в связи с тем, о чем я уже писал выше (битая память или битый копировщик), поэтому ничего не остается, как тестировать их тщательно, и если найдены глюки, пытаться восстановить по оригиналам.
  9. #2478
    2,277
    894 сообщений
    Только что проверил 2-ой boulder dash, там сбрасывается если набрать 30 кристалов и опять глюк в прорисовке но уже бабочек.
    В принципе, эти два боулдера же есть на сайте в этом же переводе, но другие версии. Можно по ним восстановить, наверное.
  10. #2479
    2,277
    894 сообщений
    Если честно то да, по крайне мере BOULDER DASH I,IV можно и простить т.к есть дампо-компресионная версия от Василевского, но хотелось бы и "нормальную версию"
    А вот про остальные я ничего не скажу, насколько там все плачевно?
    В данном случае я имел в виду те 3 игры, которые испортились при оцифровке.
    Barbarian, Olly & Lissa и Pacman. Что же касается побитостей, произведенных при когдаташном копировании, то это отдельная тема.
  11. #2480
    2,277
    894 сообщений
    Titus, Эмм, дак ведь те три игры они же русифицированные? если восстанавливать из оригинальных зарубежных тапок то что тогда из этого получится?
    Надо восстанавливать только те места, которые побились. Для этого надо брать дампы памяти, и сравнивать с оригинальными, определяя, где битое, и восстанавливая это.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
