Страница 71 из 176 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #701
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну наконец то дошли руки, заменил все четыре 580ИР82 на 74HC573.
    ---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    Сильно грелся процессор, но после замены 580ИР82 после часа работы примерно 40 градусов.Как это связано?
  2. #702
    HardWareMan
    Либо они давили, либо у них входная емкость большая, поэтому грелись выходные каскады. Или сопро входное маленькое, да мало ли чего.
  3. #703
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста а 580ИР82 и 74HC573 совпадают по цакалевки ?
    Вообще есть импортный аналог 8282
    скажите пожалуйста почему вы выюрали HC серию ?
    насколько это нормально мешать LS/ALS и HC серию я один раз пробовал у меня они совместно незаработали
  4. #704
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ноги с 10 по 20 один в один. А с 1 по 9 отгибаешь, коротко откусываешь и одножильным проводом: с отверстия для 1ноги на 2 ногу, со 2 на 3 и.т.д. А 1 ногу 74НС573 на общий.А почему 74НС573? А у нас в продаже только этот аналог КР1533ИР33 есть. Так что чем богаты...
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Вообще то Булева алгебра справедлива для всех видов цифровых микросхем, Надо только учитывать особенности разных серий. Серия 74 вне зависимости от букв должна стыковаться друг с другом и с нашими 155,555,1533. Опять же учитывать некоторые нюансы.
  5. #705
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Во время уборки нашел старый винчестер на 1.2 гига, хотел выбросить, но из любопытства решил посмотреть что там.И нашел на нем свой старый диск для Ориона.Ничего хорошего кроме программатора который я когда то делал. Исходников конечно не сохранилось, так что придется делать заново.
  6. #706
    г. Минск
    Народ, подскажите, пожалуйста, а то я не спец по ATMega-м. Как должна вести себя новая ATMega48? Установил ее для контроллера клавиатуры (все элементы обвязки - 4 резистора, кондер и диод - запаяны), включаю питание - все выводы в состоянии Z (кроме питающих, и тех, на которые подаются единицы от внешних резисторов). Естественно, uniprof ее не видит - при попытке найти ее на ногах 17 и 19 появляется мельтешение, но на 18-й ноге висит 0 (и тот появляется только из-за схемы сопряжения с COM-портом).
    Кстати, они боятся статики? А то продавец мне ее тщательно упаковал в полиэтиленовый пакетик. В любом случае, выглядит она неживой. Или так должно быть? Да, порт клавиатуры (КР580ВВ55) я доставал при попытках чтения - результат стабильно нулевой.
  7. #706
  8. #707
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А она точно не юзанная (понятно что внешне непаянная, но могла и в панельке юзаться)? Может у ней фьюзы стоят как для внешнего кварца?
    Адаптер прошивочный исправен? Что-то другое через него прошивалось и определялось нормально Юнипрофом?
    /RES (выв.1) заведен? Он придавливается программатором для перевода контроллера в режим обмена с программатором.
  9. #708
    г. Минск
    Насчет юзанности - не знаю, брал на рынке, никогда проблем с исправностью раньше не было. Адаптер спаял сегодня, ничего с него не прошивал. Но там же 3 диода и 7 резисторов, сложно ошибиться, тем более, что уже прозвонил его омметром. Да и сигналы с него идут на ноги ATMeg-и, а вот с нее - тишина. COM-порт железный (не USB-конвертор). Вывод /RES заведен. Если не воткнут адаптер, на нем 1, если адаптер подключен, то 0.
    А вообще должна ATMega что-то давать на свои выходы при поданном питании, если она исправна?
  10. #709
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    andy150677, возможно мега и шитая, попробуй кинуть временно 10МГц от основного тактового генератора ориона на вход XIN кварцевого входа меги, и ещё, на моём usbasp приходилось зажимать перемычку снижения частоты SCK, так-как мега с новья тактируется от внутреннего RC генератора 1МГц и её ISP интерфейс просто не успевает за программатором, может в pruf есть где-то галочка или ключик low_sck для снижения скорости программатора?
  11. #710
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дада. В Юнипроф есть чекбокс "Тормоз" - как раз для того чтобы он на быстрых писюках работал помедленнее в случае когда Мега не успевает за программатором. Надо попробовать включить эту галку.
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
    Первый мой такой же адаптер не работал, 3 раза перепровереный. Возможно из-за длины проводников (конструктив бы такой: разъем - проводнички 10см - картонка с резисторами/диодами - проводнички 10см - контроллер). А второй, собранный прямо внутри корпуса разъема RS-232, работает нормально (разъем->резисторы-диоды -> проводники 10 см -> контроллер).
    Кстати, еще Юнипроф поддерживает адаптер на LPT-порту, там вообще никаких элементов не надо - только проводнички 10 см
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    Кстати, если ты в образах дисков с ACPM поправишь байт со смещение +2Fh от начала диска в значение 01, то у тебя они начнут грузиться и третим пунктом тоже. Эта правка ничего не испортит для boot-сектора ACPM 1.53 (каких у меня на страничке большинство). Для других версий - надо смотреть. Например, вот этот диск (ACPM 2.05h):
    http://orion-z.mylivepage.ru/file/357/1280_disk19.odi
    должен и без всяких правок грузиться третьим пунктом, у него boot другой, уже содержащий по адресу 2Fh значение 01.
    Конечно, это - костыли, и надо разбираться почему не работает пункт 4. Он должен работать, я смотрел код - он правильный и почти не отличается от третьего.
    Может кто-нибудь проверить работу MBOOT$ из вложения этого сообщения? Надо запустить его под ORDOS и четвертым пунктом меню попробовать загрузить с НГМД какую-нибудь ленинградскую ACP/M (например такую для ЦПУ 8080) или Альтаир ДОС (она для Z80).
    Последний раз редактировалось Error404; 01.08.2012 в 10:47.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
