Страница 87 из 152 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #861
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, а какой кодек надо использовать, чтобы из VV получалось хорошее видео? У меня (WinXP в VirtualBox-е) все время выходит очень размазанное все какое-то, даже если я выбираю RAW. Не пойму что не так.
    Больше игр нет
  2. #862
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    может, просто видео пишется в нативном векторовском разрешении, и при растягивании пиксели ессно блюрятся между собой чтобы кубизма не было?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #863
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Наилучший результат/размер дают DivX или Xvid. если же они недоступно, значит их нет в системе.
  4. #864
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я, может быть, потом сделаю скриншоты, потому что эффект трудно поддается вербальному описанию: это похоже на то, что получается если JPEG сохранять с качеством 10%, например. Судя по тому, что результат всегда одинаков на вид, но разный на размер, проблема где-то в связке между эмулятором и кодеком. DivX я тоже пробовал.
    Больше игр нет
  5. #865
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    только что сделал запись в режиме "кадры целиком (без компрессии)" картинка получилась как в эмуляторе, без каких либо искажений.
    может у тебя плеер картинку портит?
    попробуй включить screen->rendering->high quality
    и отключи screen->display size->proportion 4:3
    в эмуляторе там просто BitMAP в чистом виде передается кодеку, а дальше все уже от кодека зависит.
  6. #866
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ramiros, ты прав, проблема была в плеере. Извини за беспокойство без повода.
    Больше игр нет
  7. #867
    Tim0xA
    Ramiros обновил эмулятор. Брать здесь http://vector06c.narod.ru в разделе Эмуляторы
  8. #868
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Кто-нибудь подскажет, как в EMU отключить сглаживание картинки?
    Я так понимаю, этот эффект сделан с помощью StretchBLT HALFTONE? У меня на лэптопе размывает так, что очень для глаз неприятно.
  9. #869
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Никак, но сглаживания не будет, если выбрать размер Size to... и оставить цифры по умолчанию. Но тогда экран будет "приплюснутый".
    Последний раз редактировалось b2m; 26.11.2012 в 10:50.
  10. #870
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По-умолчанию, к сожалению, размер уж очень маловат. Я обычно ставлю что-то вроде 1152 x 864. А возможно-ли в следующих версиях EMU сделать управление сглаживанием, скажем как параметр конфига, ну или из menu->options?
    Да, вот ещё странность. У меня есть дисковая версия редактора Карандаш, так вот она в VV работает как на реале, а в EMU почему-то меню начинает мельтешить пиктограммами. Странно.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
