Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Чем чтение/запись определяется?
    Объявлением. Если ты написал const, значит 100% не будешь туда писать (компилятор не даст). Сумел обмануть компилятор- ССЗБ. А если не написал- значит туда будут писать.
    2,272
    893 сообщений
    Ты уж расшифровывай, такие сокращения у нас не в обиходе.
    ССЗБ - Сам Себе Злобный Буратино.
    Ливны, Орловская обл
    Зато на ЛОРе вполне себе употребимы =)
    Тут понятно, компилер может с константными данными извращаться как хочет, а если const нет? Вот как изначальном вопросе о надобности инициализации, зачем копировать, если данные уже лежат? Пиши - не хочу.
    2,272
    893 сообщений
    Не все здесь посещают ухогорлоноса.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вот написал ты такое:
    static char text1[] = "very long text string ...";
    static char text2[] = ... //то же самое
    и действующий по твоим заветам компилятор создаст две копии данных строки- использование общих данных будет невозможно. А при копировании сработает обычный string pooling.
    Дык в твоём примере это и подразумевается!
    Хотяяя... Как я понял погуглив(а попадалась увы одна *****я жаба), при string pooling'е если мы объявим char s1[]="bla-bla-bla";char s2[]="bla-bla-bla"; то они будут указывать на один адрес? Но тогда при объявлении их static как раз разные адреса и должны получиться?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я имею в виду исходные данные для инициализации.
    Плюс к тому, код может физически располагаться в ПЗУ. Обрати внимание -сгенеренный код не использует самомодификацию.
    Kyiv/Ukraine
    Кому реально нужно, есть "Feature request" и "Bugs" на трекере проекта.
    V6Z80P - Back for Good
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, две копии. А разве не так и должно быть? Какое его сообачье дело, что я пишу в строках - разное оно или одинаковое? Зачем считать пользователя кретином, пишушим в разных строках одно и то же исключительно от невнимательности? Если я для второй строки захочу общих данных с первой, я напишу что-то типа
    static char *text2 = &text1[0];
    и не надо будет никакой самодеятельности компилятора.
    Большинство CP/M-компиляторов С, кстати, такой идиотской инициализации как в SDСС не имеют, и десятки лет на них прекрасно программируют. Кстати, последний SDCC не может собрать работоспособный код из исходников, прекрасно собирающихся при помощи hitech C 3.09 образца 1986 года. Я в итоге от SDCC отказался - устал подбирать его какашки.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.08.2012 в 16:55.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А как ты прокомментируешь возможность работы из пзу? Указатель на строку должен будет прямо в него указывать или таки в озу после предварительного копирования из пзу?
  1. SDCC - Small Device C Compiler
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 06.04.2012, 20:44
  2. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
  3. Пожелания ваще
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.09.2009, 18:27
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  5. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
