Страница 29 из 41 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 402
Тема: Игра от Sanchez'а! Survivisection
  1. #281
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Crash Nicker Посмотреть сообщение
    Скажу даже больше - при использовании General Sound музыка есть, а игра будет пахать быстрее, чем с AY, как будто музыки не было и в помине.
    На AY тратится слишком мало времени при современной скорости плейеров, чтобы это было хоть сколько особо заметно. Если, конечно, игра не заточена вообще впритык такт к такту.
  2. #282
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    На дискете осталось ~190Кб, в игре 18 треков, т.е. ~10Кб на трек? Это без учета, что еще нужны звуки.
    у тебя игра непакованная лежит?
    а если упаковать?
    тем же hRip ом
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    могу даже процедурками поделиться
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #283
    Ростов-на-Дону
    Если игра под Эво будет затачиваться, проблем со свободным местом на диске не будет, файлы на жестком диске/флешке можно разместить.
  4. #284
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    специально не дают тебе делать вторую часть заставляя дорабатывать первую.
    Если "фатальных" ошибок в вышедшей игре не обнаружено, то и нечего ее "вылизывать" пытаясь "впихнуть невпихуемое".
    Лучше реализовать предложенные "плюшки" в новой игре (учитывая их целесообразность).
  5. #285
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А что? Санчез сам признавался, что хочет игру доработать, даже более того, под Пентеву или какую-нибудь звуковую карточку.
    Нет, не подумайте, я уважаю Фатал Снайпа на самом деле.
    Если бы Санчес хател доработать игру под именно под пентеву тогда ему нафик не нужны дискеты, ибо есть флешка -бесконечка и память есть 4000 метров. Пользуй не хочу. А Амижники пида---сы специально хотят в 128 килобайт запихать. Потому что у них в мозгу почему то отложилось что комп эито только пентагон, а пентагон это только 128 кб. Хотя и там уже есть метровые версии.
    ДАЕШЬ ИГРУ ПОД ПЕНТЕВУ НА 4000 кб! И с флешки!
  6. #286
    Ижевск
    AAA, где тут амижники то?
    И, кстати, если делать под расширенную память, то лучше через универсальный драйвер, чтоб он сам определял порты этой памяти. Такие есть уже готовые. А не тока под пентеву..
  7. #286
  8. #287
    г. Владивосток
    13
    а если упаковать?
    тем же hRip ом
    [/COLOR]могу даже процедурками поделиться
    Упакована hrip ом. Просто данные так организованы, чтобы было легче TAP версию сделать, и если повторяющиеся данные убрать, то действительно игра станет существенно меньше. Другой вопрос - а стоит ли игра свеч? Я так планирую еще сделать Evo-версию, и то, потому что почти вся графика уже есть раскрашенная, и заняться новым проектом - за год survivisection мне уже порядком надоел
  9. #288
    83 сообщений
    Как насчет постмортема? Для крика.
  10. #289
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, да не проблема
    просто странно она у тебя както упакована
    дисковая и кассетная версии будут всегда отличаться тем что кассета - неограниченна по размеру а у диска лимит в 720кил
    проще (на мой взгляд) сделать подгрузку по файлам
    ld hl,filename
    call load
    filename db "ssl1p1d0."
    и на кассете load будет тупо грузить и например распаковывать запрошенный файл
    а на диске откроет архив и выцарапает из него нужные данные
    С уважением,
  11. #290
    Рязань
    Общие сэмплы (это же звуковая дорожка в едином стиле, а не что попало).
    А если ужимать ADPCM и потом распаковать?
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    тут есть
    Распаковка ADPCM в реальном времени описана в Born Dead #0G, вот пример: http://alonecoder.nedopc.com/zx/ADPCM.rar
    Но ADPCM в любом случае сильно портит звук. Для звуковых эффектов и голосовых сообщений есть много других методов, причём более эффективных. Например, классический с разрезанием на периоды с фиксацией фазы, отрезанием полупериодов (при проигрывании они зеркалятся) и записью числа повторов этих периодов - на Спектруме никто не делал.
    Последний раз редактировалось alone; 24.08.2012 в 15:56.
  1. Моя игра
    от AER в разделе Игры
    Ответов: 187
    Последнее: 07.11.2015, 14:03
  2. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  3. Как называется эта игра ?
    от fan в разделе Atari
    Последнее: 22.11.2008, 13:40
  4. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
  5. Твоя Игра
    от Looker в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 26.03.2005, 16:18
