Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Баг в depacker от hrust1.3?
  1. #41
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Мне, честно говоря, даже в голову не приходило, что можно попытаться распаковать блок с пересечением с упакованным файлом.
    Имхо, в таком случае в распаковщик нужно добавить проверку - если в памяти достаточно места, то не делать копирование. Размер распаковщика, конечно, вырастет, но геморроя уменьшится.
    С MegaLZ я не встречал такой ситуации ни разу - MegaLZ работает иначе или мне еще "повезет"?
    Блин, да невозможно в общем случае это предвидеть!
    Представь, что ты бежишь наперегонки с другим человеком. Причем у тебя фора, примерно в половину дистанции. Ты бежишь практически равномерно, а твой соперник- нет. Иногда бежит немного медленнее тебя, иногда быстрее на два порядка. В среднем- чуть быстрее. Но прийти к финишу раньше тебя не может.
    Вот на основании таких данных скажи- обгонит ли твой соперник тебя в процессе движения?
  2. #42
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Потому что он ничего никуда не перебрасывает. Типа "тебе надо - ты и перебрасывай, если надо". А Хруст пытается дать хоть какую-то возможность для распаковки с минимальными затратами памяти. Короче вот когда у тебя будет ситуация, что занята вся память и распаковать можно только поверх и запас у тебя там байтов 10 - тогда и "повезет"
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #43
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Ё-моё... ну ты хоть соображалку включи и представь что будет, если распаковывать в ту же память, где лежит упакованный оригинал.
    Не понял меня никто..
    Имелось в виду, что запакованный блок лежит, напр, по адресу 30000, а распаковать надо, напр, в 49152..
  4. #44
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1) Это совершенно не гарантирует, что перекрытия не будет
    2) Требует усложнения процедуры генерации кодового блока с депакером
  5. #45
    Samara
    321
    245 сообщений
    John North, в данном случае программа предполагает что длина блока может быть 20000 тогда еще нераспакованные данные вполне успешно убиваются данными распакованными
    введение дополнительной проверки лишь усложняет код и увеличивает и так немаленький распаковщик
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #46
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Как-то трудно мне представить что будет перекрытие в таком случае...
    Упакованный блок длинее 19152 байта
  7. #46
  8. #47
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ну это логично конечно, но вряд ли 16кб (максимум) удастся упаковать в 19152 байта
    Вообще да. Согласно формату Hrust, абсолютно неупакованный блок размером 16384 байта займет на выходе 12+16378+16378/8=18437 байт.
  9. #48
    Samara
    321
    245 сообщений
    вы это распаковщику обьясните в 3-4 байта
    С уважением,
  10. #49
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Как мне вот такой блок распаковать? Как до нулей перед самым концом доходит - лезут глюки, нули не кончаются - причем даже если в другой области памяти лежат исходные данные. Непонятно как побороть. Депакер чтоли особый какой надо?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #50
    Samara
    321
    245 сообщений
    Shadow Maker, по смещению #2236 находится набор нулей
    а с адреса #2277 находится труднопакуемый кусок который успешно херит все
    возьми депакер который ничего никуда не двигает
    С уважением,
