Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Ремонт ZXM-Phoenix
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Zorki-4k, вот и я про тоже: проникновение цифрового шума в канал звука, нестабильность шины данных (в порт #fe пишется мусор, тест Ковалевского однозначно показывает).
    UEA, а какой номинал резисторов, подтягивающих ШД?
    p.s. Alex_NEMO тоже столкнулся с проблемой неотмытого флюса. Паял паяльной пастой. Через некоторое время начала глючить клава - сами нажимались кнопки.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Донецк, Украина
    SoftFelix, комп сам паял. Да вроде с пайкой у меня не особо грустно + где смог добраться, с верхней стороны пропаял. Флюс не везде хорошо сверху отмыт, местами чуть-чуть остался и размазался, да и после последних вторжений в феникс не до конца отмытого флюса чуть-чуть добавилось. Качество пайки вот такое:
    Еще в последний раз, когда ковырялся, заметил, что была перетравлена одна дорожка под микросхемой, подтягивающая вывод к плюсу. Но там было не критично, ибо висящий в воздухе вывод и так как единица должен восприниматься. Но все же продублировал МГТФом.
    Zorki-4k, хорошо, попробую отмыть подчистую.
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    SoftFelix, резисторная сборка на 10кОм. Флюс отдельный не использовал, только тот, что в припое.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  3. #23
    113
    97 сообщений
    А флюс какой? Пайка-то аккуратная получилась. Плату желательно целиком погрузить в спирт, дать чуть отмокнуть и отфигачить её жёсткой кисточкой прямо в спирту. Особенно со стороны установки деталей.
  4. #24
    Донецк, Украина
    SoftFelix, я понял, завтра постараюсь спирта купить, чтобы было где погрузить целиком. Флюс не знаю какой в припое. Припой вот такой:
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    Я вот последнюю плату Ленинграда паял вот такой паяльной пастой ППВ-101 нанося зубочисткой, мыл в ванной под краном с зубной щёткой в тёплой воде. И никаких спиртов.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  6. #26
    Донецк, Украина
    Zorki-4k, в пасте есть шарики припоя? Или это флюс такой? После воды из под крана соли не сильно оседают, проблем потом не будет?
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    UEA, нету шариков, просто паста, мажется на место пайки и паяется. Припой отдельный обычный проволочный.
    У меня больше белых разводов остаётся после промывок спиртом/ацетоном. Не вижу ничего плохого в промывке плат в воде. Ещё можно замачивать в стиральном порошке с тёплой водой и промывать потом тщательно. На проблемы пока не натолкнулся.
    Leningrad-2012
  8. #28
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я пользуюсь китайским припоем ASAHI потом плату кисточкой (которой красят, ну или бедлой канцелярской) промываю бензином АИ-80, а потом жир смываю в теплой воде с шампунем, вернее его щеткой натираю плату и под теплый душ. Птау потом сутки сушу, предварительно ее "вытряхнув". И все. Плата чистая, без разводов и причем еще приятно пахнет
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    В ближайшие дни хочу выкроить время и снова разобрать феникс на запчасти. Поэтому заранее прошу у всех помощи, особенно у Mick'а. Подскажите, куда конкретно смотреть при таких симптомах, на какие сигналы обратить внимание, а также какие эти сигналы должны быть в нормальном состоянии. Моих знаний на текущий момент недостаточно, чтобы самому разобраться в сложившейся ситуации, да и сбои имеют очень неопределенных характер и непредсказуемый момент появления. Иногда часами работает без проблем, а иногда даже не запускается после включения.
    Знаешь, проверь внимательно всю плату на предмет непропая. Не снизу, а на стороне деталей. Очень возможно что микрухи пред запайкой ты не чистил. И тупо оксидная пленка не дала полного контакта. Обычно такие видны что стороны деталей не полностью заполнено отверстие припоем.
    У меня возникла один раз такая ситуация именно с красной платой.
  9. #29
    Донецк, Украина
    Mick, хорошо, проверю. Перед запайкой микрухи тер ногами о бумагу (правда внешней стороной), бумага после этого чернела. Буду на днях внимательно все просматривать и промывать.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  10. #30
    Донецк, Украина
    Добрался я наконец до этой темы, чтобы отписаться.
    Всем огромное спасибо!!! Дейсвтительно проблемы были в отмывке. Сама плата была нормально отмытая, а вот после запайки ПЛИСки, я ее потер спиртом и ваткой хорошо. В итоге, натер ей между ног всякой хрени, которую глазами не видно было. Когда прошелся зубной щеткой со спиртом хорошенько - все заработало как часы! Таким же методом убрал глюки VGA конвертера, которые иногда и спонтанно проявлялись. Скорее всего, если бы не отмывал флюс, то все бы работало. А так сам себе и окружающим головной боли добавил. Главное, что успел привести феникса в порядок к "Уголь Пати-2012".
    P. S. Ленинград-3.1 вообще не отмывал и все прекрасно работает. Сам флюс из припоя очень напоминает обычную канифоль, правда при пайке EPM'ок в VGA и Фениксе дополнительно к имеющемуся в припое флюсу использовал глицерин.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  1. ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    от Ewgeny7 в разделе Phoenix
    Ответов: 128
    Последнее: 12.07.2022, 21:43
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  5. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
