Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос по вильнюскому Бейсику
    По умолчанию Вопрос по вильнюскому Бейсику
    А ни кто не знает, как из фала .COD вильнюского BASIC-а БК-0010-01 выковыривать текст программы?
    Я перепробовал все доступные эмуляторы, но ни один не может корректно выполнить команду SAVE почему-то, в то время как CSAVE/CLOAD достаточно бодро выполняет.
    Когда даешь команду:
    SAVE "P"
    выдает ошибку 19 - ошибка устройства ввода/вывода.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Только что попробовал в b2m, save"p" выдал диалог открытия файла и создал файл с текстом программы.
    Больше игр нет
    Я пробовал этот вариант.
    Файл то, создался (что, конечно, прогресс), но он к сожалению не текстовой ни разу.
    И даже сам эмулятор не способен его обратно всосать.
    ---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:26 ----------
    Эмулятор Алексея Савельева на троечку справился - есть ошибки и местами перепутаны строки, но разобрать можно...
    Обратно всасывать текст не хочет...
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Юзайте реальное железо, а не "резиновых баб".
    Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    CatSW(05.07.2021)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну как же, совершенно текстовый. Просто переводы строк только \r без \n, но это ничего, FAR по F4 прекрасно его открывает, только в первой строке заголовок. Что такого.
    Это да. Может быть, сам b2m скажет, в чем дело?
    Больше игр нет
    Ага... Спасибо. Действительно MSWord-ом, действительно, успешно распознается.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В эмуляторе есть перехват процедуры загрузки блока. Он рассчитан на следующее: один файл - один блок. Грузит выбранный файл по нужному адресу. К сожалению, запись текста программы происходит в несколько блоков по 256 байт (это значит, что каждые 256 байт в тексте будет бинарный заголовок мешаться). Поэтому грузит только первый блок, а потом, после выбора файла второй раз, вылетает по ошибке.
    Я попробовал отключить этот перехват, т.к. перехват загрузки одного байта тоже есть. Для этого в файле BK-0010_01.cfg нужно удалить строку:
    iproc[9DA0-9DC8]=bk
    После этого стало грузиться нормально. Однако теперь нужно иметь ввиду, что бинарные файлы без заголовка нужно обязательно командой L в мониторе грузить, а с заголовком - командой M. Перехват загрузки блока сам детектировал наличие заголовка.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(27.11.2025)
    Хм...
    Реальное железо (БК-0010-01) у меня то же есть, но для данной задачи (сына обучаю программировать) оно не очень удобно.
    г. Самара
    //SKcorp.
    Юзайте реальное железо, а не "резиновых баб"//
    завязывать со снобизмом надо - не у всех есть возможность поиметь реальное железо - места мало в норе, например. снобизм порой чем-то коричневым так едва уловимо попахивает - попыткой делить людей на унтерменшей и высших людей.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    завязывать со снобизмом надо - не у всех есть возможность поиметь реальное железо - места мало а норе, например. снобизм порой чем-то коричневым так едва уловимо попахивает - попыткой делить людей на унтерменшей и высших людей.
    //SKcorp.
    Moderator hat on
    самовольное модерирование будет награждаться.
    также писать сообщения, которые не несут смысловой нагрузки тут не следует.
    пока устное предупреждение
    Moderator hat off
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
