Страница 60 из 85 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #591
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Или вот этот список из даунлоада полный?
    Да, этот список я стараюсь держать актуальным. В этом списке нет тех, которые не входят в основной архив (игровые автоматы на основе компов) и которые нужно скачивать отдельно. Кроме того, нет тех, эмуляция которых находится в зачаточном состоянии (например Арго).
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    Хотя, наверное стоит добавить в этот список MSX, MSX-2, Robotron 1715, ZX Spectrum 48, ZX Spectrum 128. Но это не отечественные компы...
  2. #592
    190
    121 сообщений
    Заглянул в конфиг - действительно нет выбора. Надо добавить. Ну и какими битами там дисковод выбирается?
    Бит 0/1 задаёт дисковод А/В путём записи в порт #fff3. Вот схема контроллера дисковода, триггер D4.1.
    Ещё глюк, сегодня обнаружил. Мне нужно организовать переход по нажатию F8 и F9, но на записанные коды #8b и #8c эмулятор никак не реагирует. Используется стандартная подпрограмма по вводу кода нажатой клавиши - #c81b. Все остальные (F1...F7) и назначенная Esc вместо АР2 прекрасно работают.
  3. #593
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спасибо, вроде раньше её не видел. Судя по этой схеме, у меня вообще неправильно сделано. Совпадают только проты ВГ93 и номер стороны.
    Не понял, куда "записанные коды #8b и #8c"?
  4. #594
    190
    121 сообщений
    Они должны соответствовать нажатым клавишам F8 и F9 при опросе клавиатуры, но не тут то было. Вот по такому коду переход на метки F8 и F9 не происходит:
    CycleScan1 call #c81b ; опрос клавиатуры
    cp #19
    jp z, Up1 ; курсор вверх
    cp #1a
    jp z, Down1 ; курсор вниз
    cp #0d
    jp z, Enter1 ; клавиша ВК
    cp #00
    jp z, F1 ; выбор левой панели файлов
    cp #01
    jp z, F2 ; выбор правой панели файлов
    cp #02
    jp z, F3 ; печать инфо панели
    cp #03
    jp z, F4 ; редактор
    cp #04
    jp z, F5 ; копирование
    cp #05
    jp z, F6 ; переименование/перенос
    cp #06
    jp z, F7 ; создание каталога
    cp #8b
    jp z, F8 ; удаление
    cp #8c
    jp z, F9 ; меню
    jp CycleScan1
  5. #595
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Клавиши F8-F10 служебные, при их нажатии меняется верхняя служебная строка, а драйвер их попросту не выдаёт.
  6. #596
    190
    121 сообщений
    Я смотрю эмулятор обновился и теперь дисководы меняются. Спасибо. Как же быть с F8 и F9? Никак нельзя задействовать их?
  7. #597
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно, напиши свой драйвер клавы.
    Хотя, там наверняка можно имеющиеся процедуры использовать, и много переписывать не придётся.
  8. #598
    190
    121 сообщений
    b2m, привет! Нашёл тут глюк в твоей программе. В отладчике View/Start debugger по запросу Ctrl+L не верно считается длина загружаемого блока - наверное нужно на байт больше.
  9. #599
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Скачай новую версию. Этот диалог уже давно не так выглядит
  10. #600
    г. Харьков
    12 сообщений
    b2m, принимай багрепорт
    что-то не так с эмуляцией звука,
    у Корвета и нашел еще явно теже грабли у "Zx Spectrum 128 tr-dos"
    причем у ZX эт прям со старта
    а у Корвета, надо запустить любую игрушку с эмуляцией AY
    c моего disk.kdi
    XYZON
    BINALEND
    NINJA
    MAFIA
    ну или у моего нового ATHLETIC LAND (то что park_sound)
    похоже грабли когда часто в порт ВИ53 пишем ?
    хотя у ZX же стоит AY ...
    самая старая версия что у меня есть эт 20120423
    ну и на последней тоже проверил
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
