Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Helter Посмотреть сообщение
    Но какие перемычки на ней устанавливать.
    Описание перемычек есть в книге из второго поста. На моем фото, выбран дисковод "B" (остальные перемычки были сняты, дисковод юзается на спекрум клоне в tr-dos). Попробуйте выставить перемычку так же.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Khimki
    15 сообщений
    Если повернуть дисковод разъёмом питания к себе (он будет слева), то из четырёх третью слева. Вроде так.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Пинск
    Пробовал ничего.
    Смысл в том что как включаешь компьютер, дисковод крутит постоянно, перезагружаешь входит в ТР-ДОС и через пол секунды останавливается, головка даже не пытается что то читать.
    Khimki
    15 сообщений
    Меняй ВГ-93, похоже дохлая.
    Пинск
    Её нужно прошивать если новую купить ???
    Khimki
    15 сообщений
    Новую, конечно. И лучше не одну, на запас, так сказать. Да и дисковод бы тоже поменять. Это худший вариант у тебя из наших. Лучше поищи Teac или Epson. Стоят 300-500 рублей.
    Пинск
    Даже не представляю где прошить. А дисковод я только купил, у нас и так с ними проблемма, долго искал.
    Khimki
    15 сообщений
    Да не шьются они. Только замена на другую.
    Молоток, Авито и барахолка на этом форуме. Ищи там. Они там частенько проскакивают.
    Пинск
    Я так понимаю, что лучше на всякий случай еще добавить на контроллер диодную защиту на ВГ93 от пропадания 12вольт
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Helter, ты так хотябы, без защит, запусти. Да и там защита не от пропадания +12, а от пропадания +5 надо.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника МС 5305 Ф
    от Kovarny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 36
    Последнее: 11.09.2020, 12:35
  2. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  3. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
