Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 374
Тема: UnrealSpeccyPortable
  1. #141
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    но я не программист, а техник. и я к сожалению не могу показать как это дело исправить
    С этого и надо начинать, а не разбрасываться ярлыками, смысл которых не понимаешь.
    тем более подробно рассказать, как с помощью аппаратного видеоускорителя, выводить графику с маштабированием, разгрузив этим основной процессор, для других весьма ресурсопотребляющих подпрграм этого эмуля
    В сабже графика как раз таки выводится через OpenGL, сиречь с использованием аппаратного масштабирования.
    в моем понимании посредственная оптимизация программы, и слово БЫДЛОКОД - синонимы. я точно не знаю, как именно оно должно точно выглядеть
    Как техник, расскажи как можно соптимизировать программу для всех возможных платформ.
    И да, меняй понимание. Быдлокод обычно- как раз продукт оптимизации без оглядки на сопровождаемость.
    я легко могу пользоваться другими эмулями, где их разрабы постарались лучше
    В чем тогда проблема?
  2. #142
    Самара
    34
    28 сообщений
    Так и буду юзать другой, а на этот буду говорить, что он плАхой, пока тормоза не поправят.
    Как техник считаю, что под разные платформы оптимизировать не стоит, достаточно грамотно написать под нижнюю андроидную платформу на рынке, и тогда все бутут счастливы, в том числе и владельцы новейших 4 ядерных смартов.
  3. #143
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Так под какую из платформ-то? А то сабж строится под 4 аппаратных платформы, на которых может работать анроид.
  4. #144
    Самара
    34
    28 сообщений
    Ладно, давай тогда так. Вот если на этом ведроиде пойдет нормально, считай что на почти всех других, будет летать Huawei U8180 Ideos X1
  5. #145
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Откуда это предположение взято?
    программистов всегда незаслуженно обижают, за то что ими честно написанный тетрис, почему то вдруг требует ресурсов почти как игра metro 2033
    А ты сообщил авторам багрепорт о проблеме? Или сразу: "вы мудаки пишете неоптимизированный софт!!!!1111адин"
  6. #146
    Самара
    34
    28 сообщений
    Зачем мне ругаться, когда я денег за эмуль не платил. говорить я что угодно могу, но это не комерческий проект, а я не их клиент.
    а по поводу хуавея, это самая слабая андроидная модель. птицы едва на ней работают. и хотя у 4 андроида есть несовместимости, с превидущими версиями, эмуль не должен страдать проблемами, которые присущи новейшим 3d играм на этой системе.
  7. #147
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну де-факто ты уже поругался в данном топике. Вот я и спрашиваю- это было вызвано отказом авторов фиксить баг по твоему репорту? Или они астрально должны знать, как их софт работает на всех 100500 железках с андроидом?
    И какой там процессор в этом хуавее?
  8. #148
    г. Челябинск
    Вот что выдало при поиске по данной модели: Процессор : Qualcomm MSM7225
    Объем оперативной памяти : 256MB
    Частота процессора : 528 МГц.
    Хотя есть модели ведер на проце 400 МГц.
    На свой пока еще не ставил, у меня 2 мотора: Дроид 2 и Райзор 910, предыдущая версия работает нормально, не радует только отсутствие эмуляции ГС!!!
    Последний раз редактировалось Killer; 17.09.2012 в 18:40.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  9. #149
    Самара
    34
    28 сообщений
    я 400 мегагерцовых ведроидов невстречал, даже где либо в описании. в примитивных читалках стоит 600 мегагерцевый рокчип, а тут такой чуюестный кЕтайский смарт на компе unreal на 800 p3 у меня при разрешении 1024х768 в софтварном режиме бегал нормально, отъедая не более 87%. а стало быть и на ARMе , c аппаратным маштабированием, при 600-800 мегагерцах бегать всё должно тоже. 400 мало, ассемблер уже давно тама забыт, и так стараться никто не будет.
    Последний раз редактировалось sergio78; 17.09.2012 в 19:45.
  10. #150
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1) 1МГц на x86 не равен 1МГц на ARM
    2) Не забывай затраты на виртуальную машину java
    По результатам моих исследований, для эмуляции только АУ на MIPS платформе 200МГц вполне достаточно (меньше не дал выставить). 300МГц чтобы эмулировать ay+z80 (без ULA). 300МГц чтобы эмулировать TurboSound (значит для AY хватит и 150МГц). И это безо всякого UI и с минимальным оверхедом на ОС.
