Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: Микроша: Сборка и настройка
  1. #71
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Mifody, а почему не С,75FF,1?
  2. #72
    Зерноград
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    C,3AFF,3B00 <BK>
    Так мы сравним 2 половинки памяти.
    С,75FF,1
    А так всю память с самой собой со смещением 1. Странно, но если это ввести, уже отображаются другие битые адреса, в другом банке. Последний 75FF всегда будет отображаться битым..
    Вот теперь и думаю, что менять..)))
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  3. #73
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Mifody, А блокировочные конденсаторы в достаточном количестве стоят?
    Spectrum жив!!!
  4. #74
    Запорожье
    когда-то страдал подобной проблемой, заполнял батами 55 и АА по директиве F а потом директивой D смотрел и смотрел.
    надо бы тестер написать.
  5. #75
    Зерноград
    10 сообщений
    Да, все родные с завода. Я ещё и электролитов парочку напаял.. Питание в норме, осциллом смотрел, даже шума на шине питания практически нет.
    Сейчас поменяю нулевой бит в обоих банках, так как во всех случаях проверки косячит именно нулевой бит..
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    тестеры памяти есть 2 штуки. После проверки пишут "тест закончен" и ничего больше. какие то они очень уж скромные..))))
  6. #76
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Тогда, я думаю, надо поменять ту м/с на которую пр ходит d0.
    Spectrum жив!!!
  7. #76
  8. #77
    Запорожье
    а я бы отсмотрел внимательно дорожку.
  9. #78
    Зерноград
    10 сообщений
    Наконец то закончил Микрошу.. За это время было много чего сделано для неё. Сначала я занялся восстановлением стандартной памяти. Хотелось оставить всё, как было, то есть РУ6. Я забадался их перепаивать с места на место и для удобства впаял цанговые панельки. Оказалось, что из 6 имевшихся у меня в запасе РУ6 все с битыми ячейками. В итоге я поехал в Ростов и купил 16 новеньких РУшек, после чего проблемы с памятью исчезли. Собрал платку со статической памятью. На ЛЛ1 собрана переключалка памяти стандартная/статическая. На фото временно запаян проводок на землю, что включает статику. Чтоб включить стандартную память, проводок нужно разомкнуть от земли. Как буду собирать корпус, поставлю кнопку с фиксацией.. Батарейку пробовал ставить, память сохраняется при выключении компа, по крайней мере по адресам 0h-75FFh. После выполнения F,75FF,0, выключении питания и последующем его включении C,75FF,1 проходит без ошибок. Но ток потребления у этой микрухи в дежурном режиме 3,5мА, что для батарейки дофига. Надо будет достать и попробовать какую нибудь LV версию. Для этого предусмотрел на всякий случай широкую панельку. У них должно быть значительно меньше протребление.
    В общем всё получилось. Ещё раз спасибо всем, кто участвовал и помогал советами..
    ЗЫ. Только что попробовал F,75FF,55, выключил-включил. На статике с батарейкой портится нулевой адрес. Записывается 00. Вот поэтому в первом случае ошибок не было.. Фиг знает.. Может так и должно быть...(((
Название:	Изменение размера DSCF3519.jpg
ID:	37656   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF3520.jpg
ID:	37657   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF3521.jpg
ID:	37658   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF3526.JPG
    Последний раз редактировалось Mifody; 06.10.2012 в 23:18.
  10. #79
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Mifody, если хочешь сохранять, примени нечто вроде DS1230.Они с встроенной батарейкой, а есть еще типа M48T35Y-70PCI, они не только с батарейкой, но еще и с часами реального времени, а это дополнительный интерес.
  11. #80
    Зерноград
    10 сообщений
    Да не.. Не особо то нужно. Просто было интересно, будет память сохраняться или нет.. У неё то по идее при выключении питания на ногах CE и WE активные уровни получаются. Должен вобще мусор всякий писАться. А оно ещё даже что то сохраняет.. Ну, единственное, нулевой адрес портиться..
  1. Микроша: Обсуждение
    от Andrey_Ak в разделе Радио-86РК
    Ответов: 348
    Последнее: 25.03.2025, 21:23
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  4. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  5. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
