Страница 105 из 117 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #1041
    Astrolux, Мой капризный LCD samsung очень хорошо воспринял пентагоновский сигнал. Но родном кодере иногда цвета уходили, а с пал-кодером всё отлично было всегда.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #1042
    Калининград
    А по SCART пробовал подключать?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #1043
    Нет, не пробовал. Мой телек очень к синхре чувствителен. На разных спектрумах бывает, что осциллографом вижу нормальный сигнал а телег не жрёт, так вот с пентагонов 2.2 отличный сигнал выходит - все телеки сожрали.
  4. #1044
    Гомель
    Добрый вечер. У меня такая проблема. Собрал я пентагон. прошил ПЛИСы. Подключил через vga-pal. И вот что на экране у меня:
    это без ПЗУ:
    https://www.dropbox.com/s/jjbdz07y56...2016.19.25.jpg
    это с ПЗУ:
    https://www.dropbox.com/s/3qcpiwoyai...2016.22.31.jpg
    Это без ОЗУ:
    https://www.dropbox.com/s/07ynbds7w5...2016.23.29.jpg
    а это не помню в каком состоянии возможно без процессора:
    https://www.dropbox.com/s/pn66w08v69...2016.19.50.jpg
    не могли бы подсказать куда копать и что проверять и что может вообще быть?... Спасибо
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    без vga-pal подключал по rgb там похоже что тоже самое но хуже понятно. через встроеный пал кодер даже не включал да и не тсмысла
  5. #1045
    39
    18 сообщений
    Плата хорошо промыта. ПЛИСы очень боятся остатков флюса.
  6. #1046
    Гомель
    я без флюса паял. Припой с канифолью сразу (но там даже не канифоль а что то другое) буржуйское что то. вообщем оно ничего практически не оставляет.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    попробую промою завтра. мало ли... все микросхемы кроме DD29 КР1533ИР22, новые, купленные в Интеграле пол года назад а вот она 90х годов. может в ней проблема?
  7. #1047
    39
    18 сообщений
    Все, что выпущено до 91 года -самое надежное. Они еще выпускались под контролем. Все что после - лотерея. Скорее новодел работать не будет (я про серии 555 и 1533).
    Последний раз редактировалось Andrey F; 13.01.2013 в 23:04.
  8. #1048
    Гомель
    Вот блин.... по сути так и есть у интеграла брака больше чем нужно и как проверять... ни осцила нифига...
  9. #1049
    г. Красногорск
    Вот по сути так и есть у интеграла брака больше чем нужно и как проверять... ни осцила..
    Простой аналоговый 20 летней давности осциллограф можно купить (не должен быть дороже 500 рублей) или попросить у соседа с полосой до 5МГц любой недорогой. На нем вполне различимы сигналы и в 16МГц. Главное чтобы рабочий был и регулировки были живые иначе придется начать с ремонта самого осциллографа.
    У меня тоже нет своего, решил попробывать собрать две модели карманных цифровых осциллографов и тестер мелкой логики http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16638, чистые платы тестера можно заказать на барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 14.01.2013 в 09:38.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Гомель
    Добрый день. Наконецто нашёл осциллограф Не мог бы кто нибудь скинуть осциллограммы в каких либо контрольных точках? Может кто делал такое? Спасибо
