Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
  1. #81
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Oleg N. Cher, опять умничаешь
    ZEK, а ты грубишь
    добрее надо быть
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #82
    Miass, Chelyabinsk region
    то это его состояние по жизни.
    да вам-то виднее, о чем речь...
  3. #83
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Я как раз предлагаю распространять не мифы, а объективную информацию. Хотя опыт показывает, что если кому-то в данный момент положить на всё, кроме самоутверждения, то это его состояние по жизни. И надежд на улучшение мало. Про прочих с задами я промолчу. Error404, SDCC мог сдублировать проинициализированные массивы, да мало ли. Наконец, где ключики компиляции? Вобщем, будет или детский сад, или нет.
    А разве ключи компиляции влияют на работоспособность полученной программы?
    С уважением,
  4. #84
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    --oldralloc да
    в новом аллокаторе пофикшены какие-то баги
    например, у меня есть код, который ведет себя совершенно по-разному при обычной компиляции, и при --oldralloc
  5. #85
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Eltaron, это чо за шаманство?
    С уважением,
  6. #86
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Аллокатор регистров. Старый глючный, но быстрый, а новый жутко медленный, но вроде бы правильно работающий.
  7. #87
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Ключики влияют на размер программы, о чём сейчас и спор.
    Так вот, о мифах. В своих высказываниях насчёт того, что у SDCC лучшая кодогенерация, я опирался на мнение Филиппа Краузе, сделанный им набор тестов и список проверенных на этих тестах компиляторов. Согласитесь, это уже что-то более существенное, чем субъективные высказывания в стиле "я шото откомпилировал и шото сравнил". Филипп согласен, что IAR имеет качественную кодогенерацию, но указывает на то, что нужно тестировать компиляторы в равных условиях. В связи с этим он просит желающих скомпилировать в IAR данные тестовые программы, но чтобы компилятор не использовал недокументированные инструкции процессора и чтобы все функции были реентерабельными, если это конечно возможно в IAR. Этого, по его словам, будет достаточно, чтобы добавить результаты в таблицу тестов.
    Ну и планка рекорда поднята.
    Цитата Сообщение от Philipp Klaus Krause
    I do not have access to the IAR compiler. Soonly included the free
    z88dk compiler, and some non-free compilers that have time-limited
    evaluation versions.
    I already saw it in the discussion you mentioned earlier, and was about
    to write to you about them. The IAR results are impressive in terms of
    code size. When I made the benchmark
    http://colecovision.eu/stuff/testbench.tar.gz years ago, I did choose
    files, where HITECH-C performed much better than sdcc. And then worked
    on improving sdcc until it was better than HITECH-C for them. So the IAR
    results set a kind of new goal to reach for sdcc.
    For including the results on the comparison page I would like to also
    have a version compiled with comparable options to sdcc: No use of
    undocumented instructions, and all functions compiled as reentrant.
  8. #88
    Цитата Сообщение от Philipp Klaus Krause Посмотреть сообщение
    So the IAR
    достойная цель! что ж, подождем.
    а это еще почему? сейчас уже давно все документировано.
  9. #89
    170
    130 сообщений
    Информация о таких инструкциях конечно доступна. Но данный набор инструкций в многочисленных документах по Z80 называется недокументированным. (Zilog мог в новых версиях процессора убрать поддержку этих инструкций. Не знаю, правда, насколько это актуально в данный момент). Но Вы ж видите, для Филиппа это имеет значение. Хотя во встроенный асм включить эти инструкции он согласился.
    И сам SDCC генерирует только документированные инструкции. Если интересно по каким причинам они избегают недокументированных, могу спросить. (Может по идеологическим причинам, а может просто нигде не понадобились).
  10. #90
    да не, я лишь о том, что сегодня это необоснованное ограничение. если вдруг окажется, что IAR использует такие инструкции (что-то не верю в это) и генерит код лучше - это его полное право.
  1. SDCC - Small Device C Compiler
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 06.04.2012, 20:44
  2. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
  3. Пожелания ваще
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.09.2009, 18:27
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  5. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
