Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Пульт наладки для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    SPb
    293
    211 сообщений
    Последний раз редактировалось dk_spb; 26.10.2016 в 13:41.
    Вроде косяк досаднейший в БИПН.
    D1 должна быть 14-ти ногая. Или я неправ?
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    И еще вопрос ко всем гуру системотехники: почему для получения "1" из +5В авотры Ириши используют то 3.6K (в БППН), то 4.7K (в БИПН)?
    Можно ли везде вместо 3.6K и 4.7K ставить 1K???
    Можно и 1К если ничего другого нет.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Да, это действительно так.
    Я собрал уже и работает практически.
    ИЕ5 приходится в раскоряку ставить.
    Еще в БИПН D6 должна быть ЛА9 а не ЛИ2.
    561 ИЕ10 должна быть включена как по схеме, то есть перемычки не нужны, которые Виктор предусмотрел.
    В остальном - вроде ошибок в разводке нет, но я еще светодиоды не паял, только индикатор
    А вообще штука полезная как оказалось, спасибо Виктору.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так в том и был вопрос: это критично? Вроде во всех учебниках пишут про 1K. Дело не в том что другого нет, в магазине всё есть. Просто если это совсем не критично - и в магазин не надо.....
    Про ЛА9 - засада. ИЕ5 я еще полностью впаять не успел, а ЛИ2 уже засадил...
    г. Красногорск
    Читал, помечал, и все равно впаял ЛИ2. Чтобы не повредить феном прошивку в РЕ3, придется кусать.
    Кто в какой корпус поставил платку БИПН из стандартных?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красногорск
    Не "взлетит", так как D1 из-за ошибки на плате нужно немного в раскоряку вставлять
    читал, знаю, но взлетит, я дорожки поправил на обратной стороне платы дремелем
    в раскоряку некрасиво, потому сделал чтобы было по схеме, и при этом не было видно соплей и тем более не стояло микросхем в раскорячку.
    Кстати платки какие остались для Ириши ?
    Уже поменял, еще до НГ.
    Все платы собраны, все исправления внесены, дело осталось за разъёмами и панельками под стираемые ПЗУ, и тем более осциллограф давно уже ждет работы. Даже м.с. контроллеров дисководов приехали от MV1971.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:48.
    продажи
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  3. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  4. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  5. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
