Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Генератор лабиринтов
    110
    66 сообщений
    странное что-то у тебя.
    goblinish
    не странное, а параноик Comodo.
    вот еще - кликаю "сгенерировать лабиринт" и все ок.
    галочка на "показывать пошаговую генерацию лабиринта", картинка рисуетcя и висняк.
    Аналогичное - галочка, клик накнопку и "задумчивость" программы.
    110
    66 сообщений
    Фик знает, что ето. Можь, антивирусняк всё-таки блокирует.
    goblinish
    о блокировке я бы знал но выходит вот такой факт.
    110
    66 сообщений
    У меня Avast на работе блокирует все мои программы, только в "Песочнице" разрешает (и отключить антивирь нельзя, т.к. запрещено админом). Причем антивирь не предупреждает, что блокирует. Проги работают, но не могут записывать файлы. В пошаговой генерации есть пустой цикл для задержки, таймер не стал использовать. Антивирь может думать, что это вирусная деятельность.
    goblinish
    Andrew771, Comodo помещает в песочницу, хотя приложение и работает медленно. но зависаний не заметил.
    так что причина не с антивирусом имхо.
    Khimki
    15 сообщений
    Отключи эту песочницу напрочь, она параноик.
    Дополнительная защита --> AutoSandbox --> Настройки --> Включить AutoSandbox (снять галочку и всё, нету больше песочницы).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    goblinish
    Видимо, ты в конторах, где жесткая политика не позволяет вертеть антивирусом, как хочется, не работал.
    Khimki
    15 сообщений
    Думаю, что контора, которая использует бесплатный Аваст может идти лесом. Если бы там стоял антивирус за деньги, то это другое дело.
    И да, если сисадмин не поставил пароль на антивирус (в Авасте он есть), чтобы в него не залезали, это его проблема. Так что песочницу эту, думаю, можно и отключить. Абсолютно не нужная параноидальная вещь.
    Последний раз редактировалось Rindex; 14.11.2012 в 11:28.
    goblinish
    Опять же поверхностный взгляд. Было бы лучше, чтобы причина шлюка утилиты выявлена. Хотя это и не критично.
  1. Генератор плейлистов
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 24.10.2012, 09:14
  2. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
  3. Генератор RND
    от Destr в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2009, 21:16
  4. Генератор прямоугольных импульсов
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2008, 19:06
  5. генератор тора
    от voodoogod в разделе Программирование
    Последнее: 10.03.2005, 20:19
