Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Компиляция Unreal Speccy
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Попробуй Intel C Compiler. Компилятором от MS оно у меня тоже не собиралось когда-то, c ICC все сразу пошло.
    83 сообщений
    Мне DeadSoft слово в слово сказал тоже самое про Visual Studio, результат известен.
    Опиши плиз пошаговую инструкцию, где что качать, как настраивать, куда нажимать.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Взял ноут, на котором все делал, и описываю, что вижу.
    Intel C++ Compiler v11.1.035, где брал - непонятно. При установке он добавил в PATH путь %ICPP_COMPILER11%lib\ia32, так что можно запускать icl.exe из командной строки.
    Собирал версию 0.37.4.
    Запускаем Visual Studio Command Prompt (в меню Пуск где-то рядом с самой студией лежит), идем в директорию с сорцами.
    Запускаем c32-release.cmd.
    Сам, к сожалению, не смогу проверить, у меня вижлстудия снесена ради экономии места, да и вообще ОС на грани переустановки.
    83 сообщений
    Скачанную откуда?
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Какую из 100500 версий?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Скачанную откуда?
    Отсюда, её больше нигде нет вроде
    Любую.
    Там из всей инфраструктуры потребуется только nmake, а он есть в любой студии в любом релизе.
    Тамбов
    Если еще актуально, то вот версия 0.37.6 в виде проекта для VS2010. Библиотеки необходимые для компиляции прилагаются.
    https://dl.dropbox.com/u/47582909/Unreal_0.37.6.rar
    83 сообщений
    EARL, спасибо! Твоя сборка собирается и даже работает.
    Но... во первых без иконок, во вторых все диалоговые кнопки без кнопок и надписей...
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:31 ----------
    В третьих куда-то делся релиз P1
    Тамбов
    newart, возможно я что-то забыл в проект подгрузить. Гляну и чуть позже выложу с исправлениями.
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Так и есть. Забыл подключить ресурсы в проект. Сейчас исправил.
    Последний раз редактировалось EARL; 25.11.2012 в 11:22.
    83 сообщений
    EARL, а 10-я Visual Studio позволяет собирать проект без запуска самой студии?
    Из батника или как то еще?
    Тамбов
    newart, да. Можно просто компиляторы командной строки использовать и не запускать всю IDE. Правда в этом случае лучше все же не батник делать, а написать Makefile.
  1. В Unreal Speccy - турба
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.08.2012, 11:07
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. Видео-фильтр для Unreal Speccy
    от E.Sokol в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.12.2005, 12:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
