Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #21
    233
    196 сообщений
    12v-2a 5v-2a
    100-240vac, 50/60hz, 2a
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    а у тебя всё равно ничего не получится, (первый фактор криворукость юзера),(второй фактор - медленная память)
  3. #23
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    12v-2a 5v-2a
    Ну и отлично. 2 Ампер более чем достаточно. Даже если предположить, что без перегрева, есть гарантированно 1 Ампер по цепи +5 В. Вполне хватит.
  4. #24
    233
    196 сообщений
    До сих пор все получалось что задумывал
  5. #25
    233
    196 сообщений
    Подключил как надо через переходник. 2 флоповода есть. Ни один лампочкой не мигает. Может так и надо? В дос перехожу, нажимаю Load что то там в дисководе немного напрягается и на экране потом пишет No Disk Но обращение к дисководу вроде по нормальному не происходит что бы он пытался дискету прочесть.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 24.11.2012 в 12:03.
  6. #26
    От контроллера к дисководу какой кабель идет ?
    Если взяли писишный кабель , то надо подключать к разъему без перекрутки, то есть не к последнему разъему а ко второму.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  7. #27
    233
    196 сообщений
    Написал как раз на мыло сейчас.
    Ага сейчас попробую.
    Попробовал. Лампочка то должна мигать или загораться?
  8. #28
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Лампочка горит только при обращении к дисководу (на том, к которому "обращаются").
    Надо понимать, используете Beta Disc Interface (или его клон)?! Питание на контроллер 1818ВГ93 и +12В на 40 "ногу" подано?
    Мотор хоть на одном дисководе при попытке работы с дискетой вращается? Попробуйте выбрать, "другой" дисковод командой tr-dos - *b (или *c, *d для оставшихся дисководов, соответственно).
  9. #29
    Лампочка должна загораться при обращении к дисководу.
    Сначала надо убедиться, что дисковод вообще рабочий.
    Потом надо убедиться, что кабель без перекрутки.
    Далее при входе в трдос при обращении к дисководу должна загораться лампочка( LOAD например или какую другую команду дать ). Пусть он не читает, но хотя бы лампочка должна загораться, но диск писать не должен.
    Как это все получится, то будем двигаться далее.
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Не смотрите на это, во первых питание 12В все равно идет с компа, во вторых оно и не нужно для этого контроллера
  10. #30
    233
    196 сообщений
    Дисководы рабочие 100проц. Только снял с компа.
    На шлейфе флоповода красный проводок должен подходить к плате слева где микросхема а на самом дисководе тот конец который без перекрутки красный проводок ближе к мотору дисковода?
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
