Страница 13 из 185 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Потом надо будет эмулировать ВМ2 и КЦГД, а уже потом ВМ3.
    А КГД? Он ведь то же очень нужен ! Если бы было так КЦГД=КГД , но это ведь не так.
    Эмуляция ВМ2 - есть шанс появления очень точного варианта УК-НЦ?
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    form, уверен ты сам можешь эмулятор наваять во вполне разумные сроки,
    вот например точный эмулятор 11\83 в той комплектакции и ОС которая у тебя пашет.
    SIMH у меня не работает... там троян! )
  2. #121
  3. #122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    E11 и SimH достаточно хорошо эмулируют.
    Есть некоторые отличия, но они не существенны.
    В SimH на родном сайте никакого трояна нету.
    SimH на родном сайте есть в исходниках и очень легко собирается с помощью MinGW.
    SimH в виндовсе - скорее издевательство чем решение в виду отсутствия эмуляции какого либо терминала командной строкой.
    В E11 V6.0 есть нечто, не нравящееся антивирусам. Во всех других версиях никто не ругается.
    Вирусной активности 6.0 также не обнаружено.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я пытался ставить... по ссылке с родного сайта, которую ты давал или на страничке pdp-11.org в общем не помню, помню, что с родного сайта и брал и там был троян! )
    Не судьба мне на родном PDP посидеть или просто я не созрел ещё морально,
    мне видимо УК-НЦ и ДВК и БК0010 эмулятор хватит пока и живой УК-НЦшки )
  5. #124
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    там был троян! )
    Ты путаешь с E11 V6.0.
    В SimH троянов нету.
    И ставить его не нужно в принципе (да и нечем)
    VT220, CM7209
  6. #125
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ты путаешь с E11
    Кстати говоря, да действительно путаю )
  7. #126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    E11 никто не мешает взять прошлую версию. В 6.0 единственные полезные вещи - это повышенная стабильность работы сети и telnet client. И то и другое не так часто и нужно. Да и вообще E11 лучше запускать в каком-нибудь vmware - тогда можно будет обойти ограничение на размер дисков
    Ладно, мы отвлеклись от темы, тема все-таки про эмулятор ДВК который теперь далеко вверху затерялся... Общие вопросы -в общую тему...
    Последний раз редактировалось form; 25.11.2012 в 23:42.
    VT220, CM7209
  8. #127
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я сейчас как раз этим (в том числе) занят. Главная проблема - эмулятор монитора, того самого, который уже готовые массивы точек кадров (в формате BMP 32bit, но с другим заголовком) просто в окно выводит. Чтобы можно было, например, переключать режимы Цвет/ЧБ - нужен один миксер, чтобы регулировать фокусировку - другой миксер, даже чтобы просто яркость регулировать для монохромного режима с НЕчёрным цветом и НЕчёрным фоном без цветового смещения - нужны не всегда простые преобразования цвета. Поэтому, чтобы даже просто сделать универсальный эмулятор монитора - нужно несколько сотен часов рабочего времени. Но ведь КГД невозможно нормально эксплуатировать без КСМ, а чтобы сделать даже самый приблизительный эмулятор КСМ - тоже нужно время. И вот когда уже эмулятор КСМ будет нормально давать картинку на эмуляторе монитора - тогда за несколько часов можно сделать и эмулятор КГД.
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    почему именно такой "неоптимальный" формат? ради совместимости с чем-то?
    почему не PNG? он же менее объёмный - значит теоретически должен работать быстрее или это вообще не имеет значения?
    для проверки правильной эмуляции этих девайсов рекомендую )
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=482331&postcount=491
    ---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    и по возможности wav с гулом охлаждающей системы и звук кнопок же был ! пик-пик
    ууууууууууууууу пик ууууууууууууу пик пик уууууууууууууууууу - мощь ! )))
  10. #129
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для быстрых матричных преобразований и быстрой загрузки кадра в буфер видеоадаптера он самый оптимальный. Жаль только, что Windows в матричных операциях требует цвет BGR.
    ---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    Это будет не wav, а звуковая подсистема модульного API. Точно так же, как сейчас каждый объект может "источать" потоки байтов ( которые можно направить на терминал или в порт ) и текста ( на консоль ), а через какое-то время - и потоки кадров BGR - так же ( через гораздо большее время ) каждый объект сможет "источать" собственный звуковой поток.
  11. #130
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обнаружилась пара тестов DL11-W в виде BIN-образов перфолент (см. приложение).
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Patron
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
