Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #101
    Кельменцы, Украина
    При запуске без памяти бордер серый (как на первой картинке в моем 94 посте) и не меняется. При нажатии на ресет бордер мигает синим и становится черным. При удержании ресета бордер остается синим до отпускания. Диод Д11 поднят. Альтеру прошил, но перемычку JP20 оставил замкнутой (без нее бордер не мигает синим).
  2. #102
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вообще то, если ты Альтеру прошил, то перемычку JP20 необходимо убрать.
    Заодно сними пока мегу.
  3. #103
    Кельменцы, Украина
    А батарейку обязательно сейчас вставлять? А то пока не вставлена.
  4. #104
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Без разницы.
  5. #105
    Кельменцы, Украина
    Mick
    А что по этому можете сказать?
  6. #106
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Я тебе же написал. Сними пока мегу и JP20 тоже разомкни И сообщи что получилось.
  7. #106
  8. #107
    Кельменцы, Украина
    Цвет бордера не меняется - остается серым как сдесь
    http://s017.radikal.ru/i438/1211/47/88c6c68b6568t.jpg
    На ресет не реагирует - остается серым.
  9. #108
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда все намного хуже и до памяти там далеко.
    Для начала еще сотри пока Альтеру, чтобы не мешалась и замкни JP20.
    У тебя микрухи паянные в компьютере стоят?
    Осцилограф есть?
  10. #109
    Кельменцы, Украина
    Осцилограф есть?
    Микрухи паянные. Но почти все проверенные тестером. Осцилл есть. Альтеру вечером сотру.
  11. #110
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Раз осцил есть, то посмотри есть ли сигналы на проце, тактовая частота, запись, чтение. Сигнал выборки ПЗУ.
    Кстати заодно и на ресет посмотри, дергается он при нажатии кнопки.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
