Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
а CSTV чем управляет?
Это сигнал обращения к видеопамяти.
То есть фактически сигнал записи в эту память.
Чтение процессор из нее не выполняет, такая схемотехника этого варианта судя по схеме.
Если адрес попадает в видеопамять, то пишется параллельно и в одну и в другую линейку памяти.
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
при абсолютно черном экране.
Экран не обязательно черный, РЕ3 работает на память и окружающие регистры и мультиплексоры.
Развертку все равно вторая ПЛМ делает.
