Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #121
    Кельменцы, Украина
    Прошил мегу. Клава работает, по Ф12 сбрасывается в 48 бейсик. По PrtSCR - в главное меню. Альтеру тоже прошил. Верификацию проходит, но без перемычки JP20 на экране цветной винигрет как сдесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=516867&postcount=87. Что нужно проверить?
  2. #121
  3. #122
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну собственно в том посте и написано. Нужно подбирать память. Вот еще тема про память. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16709
  4. #123
    Кельменцы, Украина
    Дополнительно пропаял Альтеру и все заработало - был непропай. Файлы на жестком диске в Фатале видно. Вечером подключу дисковод и проверю. Как проверить СОМ порт?
  5. #124
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Смотри здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
  6. #125
    Кельменцы, Украина
    Проверил работу контроллера жесткого диска (у меня CF через переходник) и гибкого диска. Файлы в фатале копируются и на дискету, и на рамдиск. Также программы запускаются с дискеты и рамдиска. Завтра проверю работу звука. AY еще не вставлял - нужно спаять кабель звуковой. Из замеченого. Слышны "цифровые" шумы из динамика бипера. Особенно при коприровании файлов. И немного нестабильная работа - бывает перегружается. Также есть эффект "залипания клавиш" - будто постоянно нажата клавиша enter. После перезагрузки пропадает.
  7. #126
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цифровые шумы, есть такое. Это надо разносить контроллер SD, да и землю по нормальному развести.
    Залипание клавиши при копировании на рам диск происходит?
  8. #127
    Кельменцы, Украина
    Да. после того как файлы скопированы, постоянно входит и выходит в файл .TRD. После этого по сбросу по PrtScr сразу входит в фатал. По сбросу по Ф12 часто мигает курсор как будто нажата постоянно клавиша ввод. И мне показалось если нажать при этом несколько раз ввод, то клавиша отлипает. С клавой все впорядке. Она не сломана.
  9. #128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проблемы с копированием на рам диск Keeper вроде обещал устранить, но что то он молчит по этому поводу.
  10. #129
    Кельменцы, Украина
    Ну что же, звук есть. Когда у меня был спек, то телек был черно-белый. И я никогда не видел цветного спековского изображения. А тут и цвет и звук классный! Супер! Запускал демы с твоего сайта - класс. Осталось проверить работу SD карты, но это будет немного позже.
  11. #130
    Кельменцы, Украина
    Куда подключается кнопка турбо? В описании не нашел. Здесь в теме вроде нет.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Может основные разьемы подписать на шелкографии?
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    нашел, ХР20
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
