Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Программаторы. Программирование микросхем ПЗУ для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #21
    Я так понял, что часть переходных отверстий покрыты паяльной маской, а часть нет.
    Если предстоит использовать МГТФ -ом что-то, то переходные отверстия лучше не покрывать паяльной маской, чтобы можно было к ним подпаяться при необходимости.
    Я так и не понял, это уже готовая плата, скопированная с заводской или же на ней не разведена вообще часть схемы?
    Покрыто маской то, что скорее всего не понадобится для МГТФ, там где есть сомнения, я не покрывал.
    Это плата скопированная, те детали, которые были на отсутствующем листе, тоже расставлены так, как я посчитал нужным в соответствии с дорисованной схемой. Предполагаю, что довести до конечного результата будет можно и не очень сложно, поскольку в принципе схема состоит из набора регистров и проверка заключается в чтении-записи этих регистров из монитора ИРИШИ. Методика описана в техническом описании.
    Определенные проблемы могут создать только аналоговые ключи и преобразователь напряжения. Но зато есть список всех деталей и номиналов резисторов и конденсаторов, надо их только по местам расставить.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #22
    Черновики отсутствующего 2-го листа схемы :
  3. #23
    MV1971 - Вы плату сами делали? И в какой программе делаете?
    В Спринте конечно, пока более серьезное не освоил.
  4. #24
    МП пока клавиатура не припаяна, надо механические детали делать и пока непонятно как, разъём клавиатуры должен крепится на планке. Родных разъёмов все равно купить нереально.
    А на МКГД не проверены только цвета, опять же надо планку с разъёмом делать.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    На пайку не так много времени уходит.
    А разводку не за один день конечно делаю а понемногу за несколько дней.
    А работать то конечно работаю, как иначе.
  5. #25
    Я сначала хочу попробовать приспособить корпус от НГМД-6022
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    MV1971, Вы пишите чего не хватает. Я постараюсь изыскать.
  7. #27
    Мне сейчас чтобы собрать не в корпусе Каспия, а в другом корпусе нужно этот самый корпус или делать или покупать готовый.
    Я на барахолке купил у Skorpa такой корпус , буду ждать когда пришлет.
    Также еще один корпус мне обещал Арсений с призраков.
    Надеюсь, что этот корпус подойдет, вроде как должен.
    В Каспий не получается более четырех плат поставить, а я хочу еще программатор УМП все таки сделать хотя бы для истории, не знаю, может он и не понадобится никому.
    Таким образом дело пока только в конструктивном исполнении пректа.
    Что касается некоторых радиодеталей, то проблема только в разъемах, которые стоят на плате МП, те самые что на клаву и второй разъем рядом.
    СНО51-20/..*-23 похоже очень сложно найти.
    И я думаю в новой версии платы надо от них отказаться, поменять на какой-нибудь более доступный разъем. Хотя бы на СНП-34-30, они по габаритам похожи ( я уж импорт не предлагаю, предвидя отрицательную реакцию Виктора, да и импорт длиннее выходит - минимум 2х16 контактов или 3х13 ). Либо как сделано в Каспии вообще не ставить разъемы на плату, а крепить их на планке и паять проводами.
    Еще пока не нашел где сделать крепежные детали для планки.
    У нас вроде много контор и рекламных, и которые просто с металлом работают, у них и лазерная и обычная резка есть, но как видят, что маленький размер, сразу желание делать пропадает. Не хотят делать даже 100 штук. Возможно придется делать самостоятельно, но для этого нужен алюминий хотя бы 6мм а лучше 7-8. Второй вариант - это оргстекло 8мм.
  8. #28
    Понадобится. Например, мне. Я очень внимательно слежу за Вашими изысканиями в этой области. Если нужна будет помощь, то обязательно помогу чем смогу.
    Хорошо, значит будем делать.
    Бывший хозяин этой чистой платы УМП передал всю документацию Константину, и и ней есть также и исходные тексты программы для УМП. Надо будет попросить Константина их отсканировать и второе, понять как их перевести в машинный код, они вроде как на языке Форт. Я честно говоря не представляю что это такое.
    Далее разобравшись можно будет добавлять другие типы микросхем для программирования, ибо сейчас в списке микрух с плавкими перемычками очень мало, всего то РТ4 и РТ5.
  9. #29
    г. Красногорск
    Есть прогресс в работе над платой УМП ? Если нет, может я чем смогу помочь по монтажной схеме и разборками исходников на Форте? Поделитесь монтажной схемой или фотографиями собранных или началом работ по расстановке деталей на плате УМП. Ссылочка на исходники ПО для программатора УМП имеется?
    PS. Приступил к комплектации приобретенной ранее у MV1971 экспериментальной платы УМП, попробую расставить детальки без монтажной схемы, как выяснилось в наличии только одна позиция DD25 - ЛА4, остальные либо кончились, либо в очереди на комплектацию.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.07.2013 в 09:52.
  10. #30
    Честно говоря прогресса пока нет.
    Исходники насколько я помню были у KokaF77, но он их не выкладывал. Возможно они есть только в бумажном виде.
    Некоторые микросхемы обозначены на плате. На фото оригинальной платы также можно рассмотреть обозначения микросхем, но они в зеркальном виде.
    Обозначения остальных элеметнтов придется отслеживать по дорожкам. Отсутствует часть схемы - аналоговая часть, поэтому с ней придется повозиться, я в этой теме выкладывал свои наброски.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    А вы плату процессора собираете или у Вас от Виктора она тоже есть, а не только моя?
    На моей там ошибок немеряно, программатор это дело будущего, надо сначала основные запустить.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
