Страница 14 из 101 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Получается что в эмуляторе VT52 должен быть драйвер принтера(ов), который готовит строку инициализации, знает про ширину каретки, полюбому нужен какой-то список.
    Эмулятор VT52 в данном случае непричем (хотя в дальнейшем можно реализовать стандартную фичу VT52 с принтером). Нужен просто эмулятор принтера. Ну а там уже настройки длины-ширины. Таблица стандартных параметров для разных DECовских устройств есть (хотя она и не особо нужна).
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Кстати можно и бумажный терминал эмулировать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Список для Pro как бы есть, но я имел в виду не последовательный интерфейс связи как линии - а принцип при печати: вывод сразу целой строкой символов (где шрифтами не поуправляешь если они с барабана печатаются), а не по-'dots'. Хотя я вспоминаю что что-то читал про печать знакоместом.
    На УК-НЦ есть "огромное" количество программ для принтеров Epson, D100 и Robotron с различными возможностями печати и очень гибкими настройками,
    есть возможность печати установленным в системе шрифтом ну и всё такое.
    Есть программы типа МИЭТовской DOC.SAV для ДВК. Можно даже покопаться
    в архиве в плане исходников. ) Про варианты драйвера LP.SYS (LP.SAV), NEWLP.SYS
    я пока слишком мало знаю, но и там настроек хватает различных.
  3. #133
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Здесь важен не столько аспект эмуляции ( т.е. воспроизведения внутренних особенностей функционирования ), сколько аспект симуляции ( т.е. воспроизведения внешних признаков работы ).
    В плане эмуляции модульный API предполагает возможность абстрактной, дискретной и аналоговой эмуляции любых электронных компонентов, устройств и систем, а в плане симуляции - звуковую и видео ( абстрактную, 2D и 3D ) симуляцию.
    Для перфолент и телетайпов абстрактная видео-симуляция не очень интересна - гораздо интереснее фотореалистичная 2D или 3D симуляция с хотя бы абстрактной звуковой симуляцией ( т.е. без 2D или 3D позиционирования источников звука в симулируемом пространстве ).
    Последний раз редактировалось Patron; 02.12.2012 в 14:57.
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В плане эмуляции модульный API предполагает возможность абстрактной, дискретной и аналоговой эмуляции любых электронных компонентов, устройств и систем, а в плане симуляции -звуковую и видео ( абстрактную, 2D и 3D ) симуляцию.
    (замахал руками) слишком много умных слов непонятно зачем
    идея простая: эмуляция принтера который бы показывал страницы и мог бы их при желании печатать. Все.
    Также как эмулятор VT52 можно подключить к живой машине и пользоваться, этот эмулятор принтера можно будет подключить к живой машине (тому же ДВК или УКНЦ) и пользоваться.
    К примеру разбираясь с прогами весьма удобно было бы делать
    MAC/LIS:LS: PROG
    я конечно и сейчас так делаю, а потом скролю окно securecrt, но было бы удобнее, чтобы еще и директивы MACRO-11 для листинга работали
    VT220, CM7209
  5. #135
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Какие директивы ?
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Какие директивы ?
    .PAGE например
    Идея - видеть листинг так как напечатанный на бумаге, а не просто построчный на терминале.
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А такая функция эмулятором-принтера должна быть? Твёрдая копия в смысле?
  9. #138
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    .PAGE например
    Ну, .PAGE (насколько я понимаю) просто добавляет в листинг байт прогона формата <\014>.
    Но такой байт принтеры Windows должны понимать.
    Получается, что единственное требование к консоли, чтобы её можно было использовать для эмуляции принтера - настройка размера страницы и оформление страницы при выводе на экран горизонтальными разделителями ( ну и чтобы при получении кода FF - консоль выполняла "прогон формата" ).
  10. #139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Именно так.
    Принтер непричем. Задача - смотреть результат, а не печатать.
    Печатать - опция.
    Еще поддержка <VT>, char<BS>char, char<BS>_. Детальнее надо почитать какую-нибудь доку по простенькому принтеру, чтобы освежить в памяти особенности.
    VT220, CM7209
  11. #140
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Еще поддержка <VT>
    Это можно.
    Полностью исключено - консоль может выводить в окно Windows только символы шрифта Courier New. Можно научить консоль рисовать в окне страничный разделитель, но это максимум, на что она способна.
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Проблема с регулировкой жирности в том, что жирный шрифт имеет в Windows другую ширину матрицы. Вот почему либо весь текст консоли может быть жирным, либо весь обычным.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
