Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Вариант универсального загрузчика для Ориона.
    Искитим
    тогда наверно уже проще будет сделать переходник - будет вставляться вместо ВВ55 в панельку
    Даже если повесить буфер, конфликт всё равно возможен - с буфером.
    Может забить. Ведь о конфликтах с ПЗУ никто не думал. А тут почти та же ПЗУ.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Не аутентично Тут мы ПЗУ эмулируем.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно и забить. Я просто подумал, что можно было-бы и шину данных использовать для передачи данных атмеге. Но ты наверняка опять будешь через шину адреса данные гонять
    А на Апогее сделал через адресную шину. Для отправки байта читаем:
    = 0x08 | (d<<4)
    = 0x0C | (d&0xF0)
    Протокол достаточно сложный, что бы случайно не вызвать непредвиденное действие. И одновременно полностью незаметный для оригинального Ориона.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А глюков не будет, если атмега считает адрес в тот момент, когда часть битов уже новая, а часть старая? Не стоит ли усложнить протокол ещё и стробовым битом (а-ля 0xA,0x8,0xE,0xС, строб 1->0)?
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    для ориона был "драйвер", который позволял сделать 64к ром-диск на статике. И запись была... В Радио была статейка...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А номер журнала?
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Оно?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "Подключают его к портам F500 и F600 компьютера (первый из них — порт ROM -диска — использован в качестве адресной шины диска S , а его шина данных, управление чтением/записью, а также переключение микросхем подключены к параллельному порту F600)."
    Фтопку. Мало того, что ромдиск (как и Ордос) вообще малополезная фигня (из-за отсутствия нормального софта в куче ордосовского шлака: с этой точки зрения мне кажется малоинтересной и проектируемая железка, но хотят люди творчества - пусть их), так они в том древнем решении еще и последний универсальный порт прибрали к рукам.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Оно?
    оно
    SID-Blaster/ZX
    А разве есть нормальный софт для Ориона, кроме того, что можно загрузить с магнитофона или запустить с ром-диска (что однофигственно)?
    Машинонезависимый софт CPM мы не рассматриваем, ибо Орион тут не при чем.
  1. Игры для Ориона 128
    от Dota в разделе Орион
    Последнее: 13.06.2020, 06:03
  2. Плата загрузчика
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.06.2011, 00:47
  3. Ищу помощи в установке загрузчика-с-кассет Alkatraz
    от aeon в разделе Программирование
    Последнее: 19.04.2011, 01:46
  4. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  5. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
