Страница 90 из 152 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #891
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Есть ещё вариант, поменять горячие клавиши смены разрешения с клавишами смены тактовой частоты, так чтобы <ALT>+<key> всегда меняла разрешение, а F8-F10 без альта - частоты. Обоснование - полноэкранный режим использует альт в комбинации <ALT> + <ENTER>, а частоты CPU при работе приходится менять куда чаще, чем разрешение.
    Заранее благодарен.
    Зделаю по этому варианту.
  2. #892
    Tim0xA
    Обновился эмулятор. Версия 6.72
    Брать здесь http://vector06c.narod.ru в разделе "Эмуляторы".
  3. #893
    Tim0xA
    Обновился эмулятор. Версия 6.73
  4. #894
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Ramiros,
    Triple Display size - вещь!
    А что ещё поменялось? Возможно, что-то связанное с недавним прогоном экзорциста и эмуляцией i8085? Огласите весь список, pls.
    Визуально заметил некоторую задержку при выходе из эмуля, которой раньше не было. Если это не фича, возможно-ли это пофиксить?
    Иногда, крайне редко, эмуль "не возвращается" после клика в меню, и помогает только перезапуск. Это было и в старых версиях (в основном кликаю на опцию Drive A/B Read Only).
  5. #895
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros,
    i8085 без изменений т.к. ошибок пока неонаружено.
    задержка на выходе, это чтобы плавно громкость убавить (щелчек раздражает).
    появилась еще опция "Auto Save/Restore State on Exit/Start".
    еще теперь рендеринг картинки неотключаю во время показа меню.
    из глюков - пофиксено умирание эмуля после долгого простоя в фоновом режиме с открытым меню (почему то засыпал поток эмуляции CPU).
    когда то давно, когда я еще только начал переносить эмуль из ДОСа на винду (в 2003 г.), я сделал эмуляцию CPU в отдельном потоке а Видеоадаптер и все остальное в основном потоке, тогда мне это казалось наиболее оптимальным решением, потом я конечно нахлебался со всякой синхронизацией потоков и т.п. но щас это дает приемущество на многопроцессорных системах (например на моем компе с 4мя ядрами спокойно на полной скорости запускаются 10 копий эмулятора и все дают 50 Гц). правда из за этой многопоточности и сейчас еще иногда бывают глюки с неожиданным повисанием, которые крайне непросто отловить.
  6. #896
    Краснодар
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    yur, я похож на телепата? озвуч подробный конфиг своего железа, и в чем VV запускаеш, в виртуальной машине или еще как?
    Ramros, нашёл я время и выяснил причину - какимто макаром конфиг был искривлён
  7. #897
    Tim0xA
    Обновился эмулятор. Версия 6.74
  8. #898
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Tim0xA, Ramiros, озвучивайте изменения, пожалуйста.
    Больше игр нет
  9. #899
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    флажек Read Only для FDD сохраняется при выходе, раньше несохранялся. PPC наверное каждый раз его щелкает
  10. #900
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Ой, спасибки. Для меня R/W - режим работы по-умолчанию на всех устройствах
    Ещё-бы пофиксить редкие зависы, когда в меню что-нибудь меняется, а "назад дороги нет", и будет сказка, а не эмуль.
    Одно спасает, VV отлично сохраняет изменения даже после зависа процового треда.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
