Нужно в ПЗУ 2 кБайт записать тест, его описание.![]()
К программированию пока душа не лежит. Вообще. Поэтому сел попаять.
Среди выпаянных из старого компа деталей я не нашел много нужных. И столько дорожек было перерезано, что я не удивлюсь, что это был не Специалист вовсе. Или владелец таким образом проверял микросхемы не выпаивая.
Была только одна проблема, у D8 ИЕ7 на выходах были частоты: 4, 2, 2, 1, 0.5 Мгц. Соответственно не было сигнала RAS. Долго втыкал в плату, искал замыкания, потом заменил эту микросхему и частоты стали 3.75, 2, 1, 0.5, 0.5 Мгц. Странно, но заработало.
На экране теперь стабильный мусор. (Ножку отсутствующего процессора SYN я замкнул на землю).
Осталось ПЗУ, Процессор, ВВ55, загрузку с магнитофона впаять. Ну да, еще резситоры и конденсаторы.
Да не очень. Что-то запутано с шиной данных.
Без клавиатуры не один монитор не запуститься. Проверенно.
ROM-диск лучше использовать Flash от HardWareMan'а. При этом можно зашить в ПЗУ мою прогу для общения с данным Flash-диском.
у меня была "клавиатура" из четырех кнопок: СТР, ВК, ПС и сброс. хватало для запуска![]()
Доставлено. Подробно о диске тут.
