Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #31
    Ага. Я когда то пытался сам сделать корпус с клавиатурой красивый. После 5 попыток я приклеил к дну клавиатуры бортики:
    И получилось лучше всего.
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
    Вторую микросхему лучше не ставить. Можно обойтись двумя диодами. На их катоды подать сигналы /WR и /CS. Аноды соединить вместе, соединить через резистор с +5В. Освободится один элемент ЛП5. У тебя кстати не правильно выбран логический элемент. Нужен 2ИЛИ. При появлении двух единиц на /WR и /CS нв выходе твоей ЛП5 тоже будет ноль.
    ЛП5, это я очепятался. Можно ставить ИЛИ (ЛЛ1) или ИЛИ-НЕ (ЛЕ1). Микроконтроллер может с любой работать.
    Я подумал, подумал... И решил, что мне не жалко один корпус микросхемы поставить.
    В контроллере Ориона я вообще прерывание на WR (шины, процессора) повесил. Прерывание работало в холостую 99% времени, но это никому не мешало.
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.01.2013 в 15:27.
  2. #31
  3. #32
    190
    121 сообщений
    Лучше конечно не убирать сигналы /WR и /CS - хуже наверное не будет. Правда ещё бы один пин лишний найти - для вывода сигнала сброса.
  4. #33
    Спаял и частично запустил. На тестовой ПЗУ клавиатура 100% работает.
  5. #34
    190
    121 сообщений
    На тестовом ПЗУ от Рюмика? Соответствие клавиш полное? Можно ли сделать вывод сигнала "Сброс".
    Последний раз редактировалось fifan; 08.05.2014 в 16:48.
  6. #35
    Да, на тестовой ПЗУ.
    Нет, я перепутал линии 0..3 с 3..0.
    Для сброса не хватает контактов. (Можно применить ATMega8 в TQFP корпусе, у неё есть две дополнительные ноги ADC6, ADC7.) (Можно отключить RESET микроконтроллера, но тогда будут проблемы с обновлением).
    Все соответствия клавиш PC и Специалиста хранятся в EEPROM и изменяются прямо с клавиатуры. Причем поддерживается 2 раскладки, которые переключаются Scroll Lock-ом. Это например QWERTY и JCUKEN.
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    На твоей схеме неточности.
    Диоды надо развернуть. И резистор на землю посадить. Требуется элемент ИЛИ.
    Резисторы R1, R2 надо на 4.7ком
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    И к выводам МК у тебя сигналы вроде бы не так подключены.
    У меня:
    Горизонталь клавиатуры: B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,D0,D1,D4,D5
    Вертикаль клавиатуры: C0,C1,C2,C3,C4,C5
    SHIFT: D7
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    RST не нужно подтягивать резистором. Оно и так внутри МК подтянуто.
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Я только что ПЗУ-хи очистил, какие туда лучше прошивки залить?
    А то глаза разбегаются.
    http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
  7. #36
    190
    121 сообщений
    1. просто сигналы с портов ВВ55 у тебя на схеме не как не подписаны, т.е. какому выводу Атмеги соответствует вывод ВВ55 не ясно.
    2. как бы катоды диодов пропустят только нули, т.е. при обоих нулях на WR появиться ноль.
    3. я использую только Монитор2, но лучше собирай Flash-диск, соединяй со второй ВВ55 (порт программатора) и записывай игры можно с папки Specialist эмулятора. Там образы памяти - 001.rom и IvagorTim0xaGam8c.rom. Монитор2 с программой поддержки flash-диска я давал.
    4. ATMega8 в TQFP корпусе можно заюзать, блин только она много места требует на плате, между рядами контактов ВВ55 не воткнешь. Вот выдумал печатку (во вложении), но переделаю по твоим замечаниям - компактно. Со стороны деталей - панелька под ВВ55, разъёмы для клавиатуры и программатора, с обратной стороны - штырьки для вставки платы в панельку ВВ55, резисторы и конденсаторы.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.01.2013 в 20:13.
  8. #37
    HardWareMan
    Поздравляю. Теперь надо проверить на остальных экзотических операционках.
  9. #38
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А что помешает пропустить ноль, если он только на одном из сигналов? Ноль на выходе должен быть только если на обоих входах ноль, а это как раз элемент ИЛИ.
  10. #39
    190
    121 сообщений
    Вот и я про что.
  11. #40
    На выходе должен быть 0, только если оба входа 0 и 0.
    Если лишь один из входов 0, то на выходе должна быть 1.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    Я еще хочу полностью переписать программу. Что бы без задержек принимать все данные от клавиатуры.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
