Страница 14 из 86 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #131
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас отладочную версию загрузчика сделаю.
  2. #132
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    На экране УКНЦ просто моргает курсор и надпись ЛАТ.
    что то не так, но прогресс на лицо! )
    176570 - 176577
    Мне кажется или проблема по прежнему в неправильном HX.SYS ?
    Моя попытка "пересобрать" драйвер что-то не увенчалась
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    Я механизм не совсем вникаю, но вот файл HXBOOT это куда вообще лепиться?
    И если лепиться, там же адреса внизу в последовательности строк с окончанием на м,
    все ли правильные в случае с УК-НЦ ? )
  3. #133
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Загрузчик считывает значение R0 и использует его в качестве номера загружаемого юнита.
    Да, в этом случае у УКНЦ нет выбора, откуда грузиться. Либо при загрузке спрашивать, как драйвер жесткого диска WD, либо делать выбор в HX-сервере.
    Кстати, все надписи, которые должны по идее выводиться на экран, благополучно выводятся в стык С2. Также я смог загрузиться только при выключенном сжатии.
    Т.к. использую полный кабель с задействованными линиями CTS и RTS, то в ini-файле установил параметры fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE и fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Мои попытки подключить С2 к rs232:
    1.Косичку спаял по схеме "минимальный"...
    palsw, а как же она у Вас на УКНЦ заработала? Там же вход закрыт для посылок извне, надо на вход 7 (сигнал 109) подавать единицу и вход 8 (сигнал 107) на землю вешать, иначе посылки уходить не будут.
    Хотелось бы увидеть схему кабеля.
  4. #134
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, схема кабеля из поста http://zx-pk.ru/showpost.php?p=392288&postcount=33
    Ps:Спаять еще одну "косичку" дело 5 мин -например из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520 но незнаю будет работать на моей плате (плата у меня с кварцами разбросанными по углам и 3 микросхемы ГФ24
  5. #135
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это заготовка с простейшим загрузчиком HX - если кто-то захочет написать HXBOOT.SAV размером один блок, который можно будет загружать вместо нулевого блока образа и настраивать номер загружаемого привода в R0.
    Сделал отладочную версию HX_Server - UKNC_Test_1.0, где HX.SYS должен выводить сообщения на системный терминал ( в том числе кое-какие отладочные ) и сжатие в первичном драйвере выключено.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2013 в 21:41.
  6. #136
    г. Измаил, Украина
  7. #136
  8. #137
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сделал отладочную версию HX_Server - UKNC_Test_1.0, где HX должен выводить сообщения на системный терминал ( в том числе кое-какие отладочные ) и сжатие в первичном драйвере выключено.
    Ну, одна из главных проблем - на УКНЦ по умолчанию включен сетевой таймер, поэтому обычно в загрузчике ячейки 100 и 102 содержат 102 и 2 (RTI). По умолчанию сжатие включено. При выключенном таймере (там еще с помощью RESET надо сбросить запрос на прерывание) в конце-концов останавливается по адресу 177562.
    В логе бесконечно пишет: "HX: READ: Unit:2 Block:2 WordCount:1024".
  9. #138
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сделал отладочную версию HX_Server - UKNC_Test_1.1 - в предыдущей версии в первичном драйвере использовался R4, что фатально влияло на BSTRAP..
    Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2013 в 22:03.
  10. #139
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сделал отладочную версию HX_Server - UKNC_Test_1.1. - в предыдущей версии в первичном драйвере использовался R4, что фатально влияло на BSTRAP..
    Увы. При включенном таймере останавливается на ячейке 12. При выключенном и сброшенном таймере все также - лог забит сообщениями "HX: READ: Unit:2 Block:2 WordCount:1024".
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    После долгих попыток остановился по адресу 160.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    palsw, по поводу TU58, попробуй спаяй кабель, как у меня. Соответственно UKNCComSender надо взять из того же сообщения. Т.к. кабель с контролем передачи, то контроль по DTR и RTS должен быть разрешен.
  11. #140
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сделал отладочную версию HX_Server - UKNC_Test_1.2 - теперь в первичном загрузчике HX.SYS установлен вектор 0100, а отладочные сообщения отключены.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:40.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
