Страница 17 из 86 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #161
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Мне видится следующее:
    1. Проблемы с использованием сжатия вызваны тем, что драйвер распаковывает сжатые данные в момент поступления, поэтому при большом сжатии, большой скорости порта и медленном процессоре - "онлайновая" распаковка невозможна ( PDP-11/83 на скрости порта 9600 справляется без проблем ). Думаю, если разработать комбинированный "онлайн-офлайновый" алгоритм распаковки - максимальное сжатие в протоколе HX v2.0 можно будет увеличить с 256 до 65535.
    2. Без использования сжатия - драйвер HX уже сейчас способен работать по двухпроводной линии без квитирования почти на любом процессоре и любой скорости порта. Максимальное количество байтов в секунду, которое может принимать драйвер зависит (конечно же) от скорости процессора и типа операционки ( при поддержке очереди таймера в ядре RT-11 - максимальная продолжительность критического цикла драйвера, выполняемого при получении каждого байта данных - увеличивается на добрую сотню команд ). Для точного определения максимальной скорости RAW-обмена в HX, в зависимости от используемого процессора и операционки - есть смысл написать тестовую программу HXTST.SAV.
    3. Для начальной загрузки с HX0 можно сделать специализированную разновидность Boot-блока HX - BotHX0.bin, при передаче которого в УКНЦ - UKNCcomSender будет впечатывать в него дату и время сервера в формате RT-11 для установки в процессе загрузки.
    4. Если научить UKNCcomSender реагировать на произвольно задаваемый промпт, то возможно его совместное использование с ODT_Loader для установки времени сервера в RT-11 при загрузке с HX0 ( при помощи BotHX0.bin ) на ДВК / PDP-11 ( и других компьютерах с Micro-ODT ).
    5. В протоколе HX v1.1 не поддерживается формирование ( на стороне сервера ) и использование ( на стороне драйвера ) признака конца файла при операциях вблизи и за пределами границы образа. Исправить это можно и нужно в протоколе HX v2.0.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.01.2013 в 13:59.
  2. #162
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Драйвер можно написать с использованием прерываний. Это правда невозможно, когда для HX используется порт терминала. В случае отдельного канала, как стык С2 на УКНЦ - это возможно. Правда придется вводить приемный буфер и усложнять драйвер. Другой вариант - при поступлении запакованных данных передачу со стороны сервера прекратить и возобновить после того, как HX-драйвер подтвердил, что данные распокавал и можно передавать дальше.
    Здравая мысль. В этот блок еще надо добавить и номер загружаемого устройства.
    Ну это будет работать только на ДВК и других PDP-11. На УКНЦ регистры терминала внутренние и никуда наружу не выводятся.
    Насколько я помню признак EOF$ монитором SJ не поддерживается. Так написано у меня в книге "Макроассемблер в среде ОС ДВК". Но эта книга еще про 4-ю версию системы, может в пятой и поддержали окончательно, надо читать документацию.
    Кстати BINCOM запросил таки размер диска, но уже после того как получил ошибку о том, что невозможно считать блок 1621. Ну что делать, так BINCOM написан.
  3. #163
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это не решит проблему, т.к. распаковка может занимать относительно много времени и никакого внутреннего буфера драйверу не хватит. Но я уже придумал как можно работать со сжатыми и несжатыми данными на одинаковой скорости и без использования большого дополнительного кода ( идея тянет на нобелевскую премию по программированию ).
    Наичная с 5-й версии (насколько я понимаю) все драйвера выдают признак конца файла при попытке работы за пределами устройства.
    Вот как, например, выглядит соответствующее место в драйвере псевдоустройства HD из "эмулятора ДВК":
    HDREAD:
    	Mov	R1,	@#HD$CSR+2	;
    	Mov	#SetWCn, @#HD$CSR	; Set word count
    	Tst	@#HD$CSR			; Valid?
    	BPl	5$			;   Yes - OK
    	Mov	HDCQE,	R4		;
    	BiS	#EOF$,	@-(R4)		;   Else - set EOF bit
    5$:
    	Mov	#CmdRea, @#HD$CSR	; Make Read from HD
  4. #164
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Программа TSTHX.SAV крутит в цикле ядро драйвера HX.SYS, считая "обороты" и позволяя таким образом определить ту максимальную битовую скорость порта ( в BPS ), на которой драйвер HX.SYS сможет рботать в данной системе по двухпроводной линии без потери байтов.
    Для эмулируемой ДВК-1 результаты следующие:
    .SH CON
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Booted from HD0:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    50 Cycle System Clock
    No SYSGEN options enabled
    .RU HXTST
    HXTST - Check HX port READ speed v1.0
    Max HX Port BPS for this OS & CPU: 59'994
    Program completed.
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from HD1:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    56KB of memory
    50 Hertz System Clock
    SB timer support
    Global .SCCA support
    .RU HXTST
    Max HX Port BPS for this OS & CPU: 24'610
    Program completed.
    Понятно, что даже на самых медленных машинах HX.SYS (без использования сжатия) может работать без потери байтов.
    Как и предполагалось - в системах с поддержкой очереди таймера быстродействие падает многократно.
    • Тип файла: zip HXTST.zip (7.0 Кб, Просмотров: 209)
  5. #165
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня на УКНЦ скорость в пределах 12400-12500. Скорость порта 9600, 8N2.
  6. #166
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    1200 циклов чтения порта в секунду ( значение BPS тест получает, умножив на 2 число циклов чтения порта за 5 сек ) - что-то маловато. Может, тест врёт.. ( Там, кстати, ошибка есть, правда не принципиальная - вместо тестируемого порта идёт обращение к ячейке ОЗУ с адресом этого порта - но вряд ли это может снизить скорость тестируемого кода ).
    Такое впечатление, будто на векторе таймера куча всего сидит.
    А монитор при этом как сгенерён, есть там SJ timer support или SB timer support, что по SH CON пишет ?
  7. #166
  8. #167
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Используется образ HXsys54.DSK, который идет в комплекте с HX-сервером. Перекопировал туда HXTST, там и запускаю. По SHOW CONF пишет, что "No SYSGEN options enabled". Да и п/п обработки прерывания таймера состоит из двух команд ADC и одной RTI.
  9. #168
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Попробуем начать с малого - без учёта негативного влияния прерываний на процесс чтения порта драйвером HX.SYS.
    В приложении - HXUCPS.SAV - тест числа чтений порта 176570 драйвером HX.SYS в секунду ( т.е. измеряется CPS ).
    На эмулируемой ДВК-1 результат во всех мониторах такой:
    .RU HXUCPS
    HXUCPS - Check HX port 176570 READ speed v1.0
    Max HX Port CPS for this OS & CPU: 13'063
    Program completed.
    • Тип файла: zip HXUCPS.zip (7.0 Кб, Просмотров: 235)
  10. #169
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Результат - от 16630 до 16660.
  11. #170
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда УКНЦ обгоняет ДВК-1 - это больше похоже на правду.
    Но где же происходит такое резкое падение быстродействия ( если это был не глюк ).
    Попробуем добавить в цикл подготовку вызова обработчика прерывания таймера - см. HXUCPS.SAV v1.1
    На эмулируемой ДВК-1 результат такой:
    .RU HXUCPS
    HXUCPS - Check HX port 176570 READ speed v1.1
    Max HX Port CPS for this OS & CPU: 9'822
    Program completed.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
