Страница 32 из 57 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #311
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2: Alex_K : вопрос по драйверу AC.SYS !
    У меня вопрос возник - я пытался подружить с вашей дискеты этот драйвер с другими мониторами - всё работает и SYSGEN проходит после чего драйвер при загрузке начинает выводить свой заголовок, но вот только PROMT не меняет хоть что угодного делай! На родной дискете попробовал всё меняет отлично на лету, что я не так могу делать? Какие ограничения на работу этой функции ?
  2. #312
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Драйвер различает промптер, если он выводится командой EMT 351 (макрос .PRINT), и после EMT 351 стоит команда MOV R5,R5 (код 010505). Также команда EMT 351 должна находится в диапазоне 014000-05000 от начала USR.
    Кстати а активируете драйвер командой SET AC ON? И самое главное - выложите образ диска, где есть проблемы.
  3. #313
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Как на исходном диске LO AC потом уже SE AC ON про EMTы я читал же конечно, образ чуть позже выложу я уже удалил из проблемного сам AC.SYS раз он не завёлся ) А пытался с пропатченным RT115.4Y - который подружить его ))) Вот отсюда, ну и не только с ним на самом деле )
  4. #314
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тогда не знаю. Попробовал с RT115.4Y, у меня все заработало. Выкладывайте именно тот образ, где не работает, посмотрю.
  5. #315
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Значит я тугой! ) Но у меня не получается )
    С каким-то стареньким монитором прокатило без проблем!
    Сменился прямо на лету! С исходным то же нет проблем, а вот
    с этим ( Всё проделывал в UKNCBTL.
    Описание драйвера читал на форуме вот такое (очень подробное и полное)
    Цитата Сообщение от Alex_K
    ac.sys
    Я для этого писал драйвер AC.SYS. Он может менять системный промптер,
    правда для этого я перехватывал вектор EMT, и ловил EMT 351, смотрелось,
    чтобы после команды была MOV R4,R4 или MOV R5,R5, ну и чтобы они были
    в определенном смещении в памяти. Не очень конечно хорошо, но так уж получилось.
    Еще этот драйвер запускает оконный менеджер, но до этого дело не дошло.
    Команды:
    SET AC SYSGEN - подстроиться под параметры генерации монитора;
    SET AC ON - загрузить в ОЗУ и включить драйвер;
    SET AC OFF - выключить драйвер и выгрузить из ОЗУ;
    SET AC [NO]COM - запускать/не запускать коммандер;
    SET AC [NO]HOLD - ждать/не ждать перед запуском коммандера;
    SET AC PROMPT - настроить вид приглашения.
    Запускать драйвер можно только с помощью SET AC ON, а выгружать - SET AC OFF.
    Команды для настройки приглашения:
    $$ - символ $;
    $B - звуковой сигнал (007);
    $D - дата в формате DD-Mon-YY, например 17-Jun-93;
    $E - символ Escape (033);
    $H - шаг назад (убрать предыдущий символ);
    $L - символ LAT (017);
    $R - символ RUS (016);
    $S - устройство SY: в формате DDn, например MZ0;
    $T - время в формате hh:mm:ss, например 12:24:31;
    $U - устройство DK: в формате DDn, например MZ1.
    Все остальные символы - как есть.
    Исходники есть на диске sysimage.dsk.
  6. #316
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    hobot, где же Вы достали такой древний AC.SYS, аж дремучего 1993 года? На диске sysimage есть датированный 1994 годом, он работает.
  7. #316
  8. #317
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас покопаюсь ))) важный момент выяснился ! )))
    Вот прилепил версию, вроде оно?
    Там и исходник и sys файл - буду его сейчас мучить ! )
    По инструкции )
    Последний раз редактировалось hobot; 06.01.2013 в 18:15.
  9. #318
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на дискете с редактором для LAND! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 06.01.2013 в 18:25.
  10. #319
    2,224
    876 сообщений
    По умолчанию Исходник теста скорости команд УКНЦ 0.1c
    Решил выложить исходник теста скорости команд для УКНЦ.
    Может быть кому-то будет полезным. А может Alex_K увидит какие-то ошибки, исправит.
    Тест - пока только набросок, на основе него можно сделать тест любых не только команд ПП, ЦП, но и регистров, ОЗУ, ПЗУ и т.д.
    • Тип файла: zip TSSPD.ZIP (8.3 Кб, Просмотров: 159)
  11. #320
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus,
    Это к последней версии исходник, из тестов в теме "Восстанавливаем?"
    Там была TSSPD v0.1c
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
