Страница 21 из 86 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #201
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    а если попробовать такой алгоритм
    Объективная реальность такова, что даже при самой высокой скорости в порту С2 - драйвер HX.SYS прекрасно справляется на синхронных участках. Проблемы возникают только тогда, когда нужно распаковать сильно упакованный пакет. Однако, благодаря особенностям протокола HX - драйвер узнаёт о "приближении распаковки" за два байта до того, как ему придётся плотно заняться делом.
    В этот момент драйвер вполне может попробовать "инспирировать" снятие сигнала квитирования, но всё же в последний момент прочитать следующий байт из порта и не дать ему пропасть. Сервер же, зная, что сигнал квитирования приходит только перед "большим затыком" - тут же начнёт "цедить байты" по одному, пока драйвер не освободится от забот и не восстановит синхронный обмен.
    Всё, что для этого нужно - научить драйвер HX.SYS вытаскивать байт из порта "за один бит до оверрана" - когда стоповый бит уже пришёл, а стартовый ещё не начался.
    ---------- Post added at 03:25 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
    Можно сделать ещё круче - ввести в протокол специальный "бросовый байт", приём (и последующий выброс) или пропадание которого можно распознавать по биту переполнения порта.
    ---------- Post added at 04:06 ---------- Previous post was at 03:25 ----------
    А самое простое и правильное - вообще забыть про квитирование и ввести в протокол прекращение передачи байтов сервером после отправки сжатого блока - вплоть до получения от драйвера байта XON.
    Таким образом можно будет на любой скорости работать с любым контроллером порта по обычной двухпроводной линии без сигналов квитирования..
  2. #202
    Вот это правильно, ибо на УКНЦ сигналы квитирования не выведены на С2.
  3. #203
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Согласен, я это тоже предлагал. К тому же квитирование делается внутри самой Windows, и делается это не совсем корректно.
    Vamos, а вот здесь я с Вами не соглашусь. Сами сигналы выведены на стык С2, и квитирование в 1801ВП1-065 аппаратное, программно им нельзя управлять. Если Вы соедините пару 1801ВП1-065, используя выводы RR и BSYD, то сможете обмениваться без всякой потери данных.
  4. #204
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно, что про скорость процессора и порта С2 скажет программа CPS_v1.8..
    На эмулируемой ДВК-1 результат такой:
    .RU CPS
    CPS - Check Terminal Output Speed - v1.8
    TEST ENGINE RATE FOR THIS CPU
        CPS: 9'005
    Press ANY KEY to EXIT..
    PORT 0176576 TESTED SPEED
        CPS: 937
    Program completed.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Скорость процессора у меня показывает 11940-11990. Скорость порта - 868. При этом в HX-сервере показывается скорость на чтение около 940 символов. Тут еще не стоит забывать, что у 1801ВП1-065 всегда два стоп-бита, ну и в HX-сервере я тоже поставил два стоп-бита.
  6. #206
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если порт передаёт 10 битов на байт - его "техническая" скорость на 9600 BPS составляет - 960 CPS, а если 11 битов - 872 CPS.
    Если сервер при приёме байтов устойчиво показывает 940 в секунду - это странно. Откуда он может получить столько байтов при 11 битах на байт..
    А когда мы вчера квитирование тестировали - COM-порт сервера уже был настроен на 2 стоповых бита ?
  7. #207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, уже стояло. Я обычно сразу новую версию и настраиваю.
    Я тут достал старую литературку, там описан UART 8250. В описании порта 0x3FD есть такие слова - "Бит 5 - регистр хранения передатчика пуст, в него можно записать новый байт для передачи. Бит 6 - регистр сдвига передатчика пуст. Этот регистр получает данные из регистра хранения и преобразует их в последовательный вид для передачи". Это получается в UART можно сразу запихнуть два байта, один будет передаваться, а второй находится в регистре хранения. У меня так и было, когда я был в пультовом отладчике, читался регистр данных, следом HX-сервер передавал два байта и останавливался. Так что квитирование работает, но слишком поздно.
  8. #208
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю, у 1801ВП1-065 ситуация почти такая же. Если сдвиговый регистр пуст - бит готовности устанавливается сразу после копирования байта из регистра данных в сдвиговый, поэтому первое прерывание готовности вывода возникает почти сразу после помещения байта в регистр данных.
    Это так?
  9. #209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это так?
    Да, у 1801ВП1-065 есть и буферный регистр и сдвиговый регистр. Действительно после записи в буферный регистр при свободном сдвиговом, этот буферный регистр сразу копируется в сдвиговый и начинается передача. Во время этой передачи можно записать очередной байт. Но есть одно НО - это аппаратное квитирование, после передачи из буферного регистра также произойдет копирование в сдвиговый, но если на входе BSYD неактивный уровень, то передача не начнется. После появления активного уровня на входе BSYD передача возобновится.
  10. #210
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это я больше к тому, что у меня в "Эмуляторе ДВК" такая 2-ступенчатая буферизация передаваемого байта не эмулируется, поэтому результаты прогона CPS.SAV сильно отличаются от запусков на реальной ДВК.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
