Страница 23 из 86 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #221
    г. Измаил, Украина
    Интересно, что про скорость процессора и порта С2 скажет программа CPS_v1.8..
    На эмулируемой ДВК-1 результат такой:
    .RU CPS
    CPS - Check Terminal Output Speed - v1.8
    TEST ENGINE RATE FOR THIS CPU
        CPS: 9'005
    Press ANY KEY to EXIT..
    PORT 0176576 TESTED SPEED
        CPS: 937
    Program completed.
    ---------- Post added 08.01.2013 at 00:19 ---------- Previous post was 07.01.2013 at 23:56 ----------
    palsw, а пробовали что-то УК-НЦшное запускать? Тесты типа TS, TUK изначально вы же что-то такое просили в виде WAVе - интересно посмотреть картинку, что работает УК-НЦшный именно софт, игрушки по шнурочку, а не тесты под RT-11 ? Для этого монтируйте диск с программами и запускайте с него нужные файлы. Всё как с тестами которые ранее запускали.
    Если просто подставлять образы из ссылки вместо HXsys54.DSK вываливается ошибка
    Когда подключаю образы в HX0 - не знаю как сменить текущий привод и прочитать директорию.Командой DIR отлично выводиться директория с диска HX2
    уже получилось)
    TS
    TUK
    Bolder
    Последний раз редактировалось palsw; 08.01.2013 в 02:08.
  2. #222
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    уже получилось)
    Класс, спасибо!
    И это всё через ком шнурочек? Фантастика!
    Системное устройство конечно только то где актуальный драйвер HX.SYS
    в системе по умолчанию имеет лог.имя SY:
    Рабочее устройство имеет логическое имя DK: и его можно назначить на любой
    дисковод или раздел или что там у нас AS HDn DK
    Запуск с устройства SY: --- R (имя-SAV-файла)
    Запуск с устройства DK: --- RU (имя-SAV-файла)
    Но у вас и так я вижу всё получилось.
    Я почему и просил выложить дискету с актуальным HX.SYS для УК-НЦ что-бы сделать на ёё основе УК-НЦшную дискету, но можно и так обходиться, ведь
    так хватает куда монтировать другие образы (в эмуляторе ДВК в смысле).
    Веб-архив УК-НЦшный вам в руки! ) Ура! )
  3. #223
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Раз уж всё получилось -- сделайте пожалуйста пошаговую инструкцию по загрузке УКНЦ через Стык С2 -- плюс ссылки на софт для обоих сторон.
  4. #224
    г. Измаил, Украина
    1.Кабель из поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
    2.На PC запустить HX_Server_-_UKNC_06.01.13_02-23.rar из поста http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564797&postcount=160
    3.Файл конфигурации изменить http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564743&postcount=149
    4.В архиве уже содержится образ системы с драйвером HX. HXsys54.DSK
    5.Со строны УКНЦ вообще нечего не нужно.Только включить питание и выбрать в меню загрузку Стык2.
    Последний раз редактировалось palsw; 08.01.2013 в 17:57.
  5. #225
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    или есть более простой способ?
    - использовать готовый образ;
    - использовать готовый образ + подружив его с драйвером HX.SYS нужной версии.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Со стороны УКНЦ вообще нечего не нужно.Только включить питание и выбрать в меню загрузку Стык2.
    Со стороны PC запустить HX_Server_-_UKNC_06.01.13_02-23.rar я этой версией загружал и все.
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Мне вот интересно как загружать программки с расширением SAV.Наверное нужно делать пустой образ dsk и плагином добавлять или есть более простой способ?
    Вот ко всему этому в одном сообщении оба (или скольки их) варианта соединения
    проводков ) И дискета с HX.SYS УК-НЦшным (актуальным) - вот было бы идеально наверно )
  6. #226
    В UKNCBTL_31 загрузка останавливается на этом:
    palsw, а сколько по времени загрузка на реале?
  7. #226
  8. #227
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас драйвер и сервер HX претерпевают серьёзные изменения, связанные с переходом на 2-е поколение протокола HX, поэтому уделять слишком пристальное внимание текущей версии HX не рекомендуется.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.01.2013 в 18:40.
  9. #228
    г. Измаил, Украина
    Vamos, относительно быстро - минутка может -не замерял . Скорость то 9600 выставлена,если пнут поменять перемычки на ВП1-065 - тогда полезу с паяльником
    Patron, Главное ,что все уже работает и софт можно загружать владельцам голых УКНЦ.
  10. #229
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Работает главное, но не всё.
    1. Чтение/запись массивов, выходящих за размер диска - отрабатывается неправильно - вместо признака конца файла возвращается ошибка чтения/записи.
    2. Чтение в режиме сжатия работоспособно только на очень быстрых машинах ( на УКНЦ не работает ).
    Т.к. следующее поколение протокола HX будет абсолютно несовместимо с текущим - чем меньше копий текущего варианта HX расплодится - тем лучше.
  11. #230
    Patron, в следующей версии сделайте пожалуйста возможность выбора подключаемого образа в самой программе, как-то ini файл править не удобно.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
