Страница 33 из 57 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #321
    2,244
    882 сообщений
    Titus,
    Это к последней версии исходник, из тестов в теме "Восстанавливаем?"
    Там была TSSPD v0.1c
    Одним абзацем выше написано) И внутри исходника тоже)
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Кстати, тут как-то промелькивала фраза Alex_K, что сетевой таймер в УКНЦ не 50Гц, а примерно 50. Если это так, то тест нуждается в корректировке. Потому что он рассчитан из того, что сетевой таймер именно 50Гц. И тактов в кадре для ПП - 125000, а для ЦП - 160000.
  2. #322
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, действительно. У УКНЦ длина строки развертки составляет 64 мкс, что полностью соответствует системе PAL/SECAM. Но вот строк в двух полукадрах не 625, а 624. Из-за этого интервал между прерываниями сетевого таймера составляет не 20000 мкс, а 19968 мкс, что короче на 32 мкс.
  3. #323
    Чегож на телевизорах то картинка за края экрана прилично вылазит?
  4. #324
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А на телевизорах и обычные телевизионные программы вылезают за края. Воспользуйтесь регулировками, все увидите. А так лучше пользоваться ТВ-тюнерами.
  5. #325
    Не все ТВ имеют регулировку по горизонтали (что странно), УКНЦшная картинка еще шире чем таблица для настройки ТВ. В свое время был у меня ТВ который можно было настроить под УКНЦ но ТВ программы становились меньше размера экрана.
  6. #326
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Во всяком случае на моем Beholder-е и телевизионная картинка, и картинка с УКНЦ, имеют одинаковую ширину и по краям есть даже узкие полоски.
  7. #327
    А можно поподробнее про Beholder, модель год и что это тюнер или ТВ.
  8. #328
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это ТВ-тюнер, информация - здесь.
  9. #329
    Понятно, у меня нет подстольного компа мне нужно решение на USB, ну и картинка через тюнер будет ч/б. Странно что мой Pinnacle картику с УКНЦ не держит (либо она "замерзает" (зависает) либо вообще нет), да и не только он .
  10. #330
    2,244
    882 сообщений
    Отлично. Очень ценная информация.
    Значит тактов в кадре для ЦП не 160000, а 159744 - на 256 меньше, а тактов в кадре для ПП не 125000, а 124800 - на 200 меньше.
    И кадровая частота таким образом получается 50,080128205128205128205128205128Hz :-)
    Что самое интересное, я эти лишние 200 тактов получал экспериментально и списывал на тормозной вход в обработчик прерываний.
    Последний раз редактировалось Titus; 11.01.2013 в 20:44.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
