Страница 35 из 57 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #341
    2,269
    892 сообщений
    Кадровый синхроимпульс должен "срубать" фазу развёртки, увеличивая реальную частоту генератора до требуемой, но если генератор выдаёт ровно 50 гц - УВЕЛИЧИТЬ эту частоту до 49.9 Гц невозможно никаким способом, кроме отвёртки.
    Сложно поверить в это, но к данной теме не относится, т.к. у УКНЦ 50.08Гц)
  2. #342
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда вполне понятно, почему аналоговая развёртка с УКНЦ работает без проблем и совсем непонятно, что не нравится цифровым "системам развёртки", ведь они и 50 Гц должны поддерживать, и 60 - как же на промежуточных значениях им удаётся "спотыкаться"..
  3. #343
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну у меня спотыкалась при наличии зеленой составляющей в определенных местах, т.к. синхросигнал подмешивается в зеленый канал. Плюс еще на одну видеостроку меньше, выводится 312, а на половине 313-й должен следовать кадровый синхроимпульс, а он следует сразу же за 312-й.
  4. #344
    2,269
    892 сообщений
    Зеленый сигнал из синхры убирается парой перемычек на плате.
    Судя по всему у всех подобных систем (Спектрум, Специалист, РК и т.д.) 312 строк, и должно быть все одинаково.
  5. #345
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    О и получается что тюнер Beholder пока единственный (о котором я узнал) который понимает такую кадровую частоту.
    AverMedia M-135A удалось настроить так, чтобы получить полный УКНЦ-кадр на мониторе (со всеми служебками, без обрезки символов по бокам и т.п.). Правда, понадобился DScaler.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У меня ни на одном тюнере не обрезало по бокам, зато на всех откусывало небольшой кусочек сверху
    Примерно так.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это у всех так. Просто в УКНЦ изображение начинается не с 24-строки после начала кадрового синхроимпульса, а с 19-й или 20-й.
  9. #348
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    вроде бы я смог настроить чтобы было целиком видно... Жаль, скринов не осталось чтобы 100% проверить
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    в DScaler'е можно двигать окно синхронизации.
    SID-Blaster/ZX
  10. #349
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У меня бывало, но специально ничего не делал - просто отгрызенный кусочек сам менялся и иногда почти целиком все влезало. Впрочем я и не пытался настраивать, а буковки в верхней строке сами у меня не появлялись ибо не пользуюсь SL.SYS от Сторожевых С.В. - он мешает нормально SIPP запускать
    VT220, CM7209
  11. #350
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нужен новый, что бы не мешал, но функционал как у "нашего" )
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
