Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #51
    Тоже интересно, сбрасывается ли в ноль порт у ИК55, если его настроить на вывод. Может и нет...
    Работает ведь, значит работает.
    А монитор точно есть?
    Может у тебя ПЗУ только C000-C7FF? По Enter загрузчик просто переходит на 0C800h, иначе начинает читать с магнитофона заново.
    ПЗУ вставлена, дорожки все целые. Разве что дешифрация выполняется неправильно.
    У меня компьютер не проходит тест ОЗУ, говорит, что все микросхемы битые. Может быть как раз неработоспособный участок ОЗУ приходится на переменные монитора или стек, вот монитор и не запускается.
    Я вчера начал оживлять второй компьютер. Выпаял процессор, поставил панельку на его место, убил несколько дорожек и теперь тестовая правильно ПЗУ пищит через динамик и даже что то пытается рисовать на экране. Теперь мультиплексоры надо починить.
  2. #52
    г. Красногорск
    Был бы рабочий экземпляр. Плату можно подогнать под панельку ВВ55. Пойду Atmeg'у 8 искать.
    Можно попросить контроллер клавиатуры PS/2 развести на плате Специалиста MX2 512 экспериментальной ревизии 2013 года вместо площади занимаемой макеткой?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    190
    121 сообщений
    perestoronin, а почему 512 в названии компьютера, намекаешь на объём памяти?
    На счёт Атмеги8 я б не торопился. Нам банально не хватает одного лишнего пина для вывода сигнала сброса. vinxru советовал тот же контроллер, но в TQFP корпусе - там есть два лишних вывода. Для Специалиста-МХ2 табу на планарные корпуса.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.01.2013 в 18:35.
  4. #54
    есть еще Atmega16. У неё +10 выводов.
  5. #55
    190
    121 сообщений
    perestoronin, я тут посмотрел печатку Специалиста-МХ2. Развести на ней адаптер практически невозможно. Необходимо порядка 20 проводов кинуть параллельно выводам ВВ55 на новое место (которое есть на плате), а это тяжеловато. Так что делаем отдельную платку, которую можно будет вставлять на место ВВ55 любого клона Специалиста. Так что все брозды vinxru!
  6. #56
    г. Красногорск
    Можно попросить все три платы в один набор гербер файлов и файл сверловки собрать (чтобы их выпустить на одной заготовке, контроллеров клавы можно даже пару в один комплект поместить).
    Про 512 да. Про корпуса планарные у меня другая точка зрения - я за чипы вместо выводных резисторов и конденсаторов, и за SO и TQFP, особенно если они выходят дешевле и доступнее чем труднодоставаемые и дорогие DIP.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.01.2013 в 15:58.
    продажи
    190
    121 сообщений
    Можно попросить все три платы в один набор гербер файлов и файл сверловки собрать.
    Я так и делаю для себя - соединяю в один проект до четырёх устройств и заказываю изготовление одной печатной платы. На счёт Специалиста-МХ2 я ещё не думал.
    В Специалисте-МХ2 чуть по другому. К580ВИ53 и К580ВМ80 планарнвми не встретишь. Микросхемы ОЗУ подходящего размера уже выпускают с пониженным напряжением питания.
    Хотя все резисторы и конденсаторы (кроме электролитов) на своём Специалисте-МХ2 я паял SMD.
  8. #58
    г. Красногорск
    КР580 и да и КР1533 пока доступны и значительно дешевле чем ПЛИС и импортные SO, роэтому их можно оставить, но перспективы не радужные, и через пару лет, запасы 90х по КР580 и КР1533 окончательно иссякнут, а более новые партии в разы дороже ПЛИС и мелкого импорта. Но я категорически против замены процессора на ПЛИС, хорошо что есть альтернатива - Z80 и выпускается по низкой цене. Микросхем ОЗУ, даже с учетом импорта, хватит не больше чем пару лет. Придётся учиться использовать и низковольтные микросхемы.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 09.01.2013 в 12:11.
    продажи
    190
    121 сообщений
    vinxru, ну как движется адаптер?
  10. #60
    Пока нет. Я нес изменения в схему (что бы починить комп) и теперь компьютер выводит на экран быстро меняющийся мусор.
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.01.2013 в 19:29.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
