Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
  1. #21
    2,223
    875 сообщений
    В документации это вообще-то описано: 1 - 100% яркости, 0 - 50% яркости.
    Комплект документации можно взять здесь.
    Какие они (PL0-PL2) по умолчанию, я не знаю.
    Действительно, тут описано. Но это документация 1990 года, а моя, 1987 с прочерками на этих битах.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    Прописываются они в регистре отображения, и как сказано в документации - распространяется на текущую строку. Так что по идее на следующей строке они должны принять значения по умолчанию, если этот следующий элемент не является регистром отображения.
    Абсолютно не так) Как прописали так дальше и будет)
    Мой тест это показывает)
  2. #22
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня дома тоже старая, но там это описано. В моей документации есть ошибка по поводу бита 0 регистра 177710 (программируемый таймер). У меня описано, что лог.1 -СТОП, а лог. 0 - ПУСК. Понял я что это не так, только когда дизассемблировал ПЗУ.
    А вот это интересно, текст программы надо в студию.
    А еще интересно бы глянуть вашу документацию.
  3. #23
    2,223
    875 сообщений
    А чего интересного, устанавливаются PL0-2 и остаются далее такими же.
    В тесте я один раз на 8 строк устанавливаю, и получаются зоны экрана с разными палитрами.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
    Да и на схеме PL0-PL2 висят в воздухе.
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    Там же где эта микросхема была выдрана (литера 5 к примеру)
    Есть ли однозначная уверенность что литера имела отношение ко всей машине, а не только к разводке печатной платы?
    Ведь не установив какой-то элемент на ту же саму печатку мы получаем другие свойства машинки. А литера (чаще всего) делалал при изготовлении печатки, когда еще неизвестно установим микросхему или нет.
  5. #25
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот ваша документация как раз 1991 года, там же написано слева внизу.
    Вот в СЭМЗ-овской схемотехнике как раз эти выводы и висят в воздухе.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    Да, литера - это разводка печатной платы. Но вроде на 5-й не паяли 1801ВП1-065 с обвязкой, вытаскивали ЛП-шку на яркость. К тому же на 5-й литере есть пайка МГТФ-ом, видно ошибки устраняли, на 7-й МГТФ-а нет.
  6. #26
    2,223
    875 сообщений
    Что самое интересное, на предыдущей страницы дата 1987)
  7. #27
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати, в вашей документации что-нибудь описано про установку скорости стыка С2 программным способом через 8 бит регистра 177700 (состояние клавиатуры) и регистр 177704?
  8. #28
    Ливны, Орловская обл
    Палитра - это фиксированный набор цветов. Этих наборов 8.
    В регистре УЦ 8 индексных позиций по 4 бита = 4 млрд различных палитр. Если без повторений - число сочетаний из n по k = 16!/8!(16-8)!=12870. Где я ошибаюсь?
    На одной из моих плат, на месте литеры, очень плохо читаемое "9А", такое бывало?
  9. #29
    2,223
    875 сообщений
    Это не палитры, а соответствие комбинации бит трех планов одного из 16 цветов.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Ничего не сказано. Регистр состояния имеет лишь 6 и 7 биты, а 177704 помечен, как резерв.
  10. #30
    Ну. Индексированный цвет. Или что тогда под палитрой понимается?
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
