Страница 86 из 120 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #851
    2,223
    875 сообщений
    В свете октрытия множества цветов на УКНЦ (16цветов * 8 палитр = 128, уникальных меньше), добавил такую возможность в эмулятор. Теперь по умолчанию включается режим со 128-цветной палитрой. Так же остались остальные палитры - две 16-цветные RGB и GRB, а так же 8-цветные черно-белые. Их, как и раньше, можно переключать циклически по '~'.
    Так же хочу заметить (что меня весьма порадовало), система написана так, что использует сразу самую яркую палитру. Однако некоторые игры теперь будут выглядеть чуть темнее, т.к. они биты яркости не устанавливают (пример - игра Гоблин). А на реале так же, чего вы хотите? Впрочем, можно всегда включить палитру в 16 цветов, и все будет ярко)
    На прилагаемую дискетку добавил тест палитры TSPAL.SAV.
    Последний раз редактировалось Titus; 23.01.2013 в 04:42.
  2. #852
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я забыл как делать скрины в EmuStudio ! )
  3. #853
    2,223
    875 сообщений
    И при чем тут клад? Он выглядит так же.
    А вспомнить не сложно - отмотай несколько страниц в теме, там написано) Сам просил, сам забыл.
  4. #854
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Почему нет в шапке? ))) Тут 86 страниц ))) Уф! Я уже намотал всё по три раза )))
    А клад - вот при чём - я не знаю знал ты или нет - в mklad.sav правый контрол листает уровни? Это mklad - я видел такой только на УК-НЦ, хотя могу и ошибаться.
    Просто есть тот, где в начале скорость игры запрашивается, а что в EmuStudio c контроллами - они равны ? Левый и Правый или нет? Всё забыл и как скрины делать,
    и вообще, вот что значит не пользоваться долго программой ) Зато лампочка мигает!
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Как ты кстати добился, что в COLUMS УК-НЦшном табличка ровненькой стала?
    Расскажи - интересно же мне!
  5. #855
    2,223
    875 сообщений
    Равны.
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    В смысле ровной?
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Скриншот - 'LShift' + 'PrintScreen'.
  6. #856
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В смысле ровной?
    Ну меню где рамка псевдографическая выглядит как надо!
    Или это давно поправилось? В режиме по умолчанию по крайней мере никакий там
    Y| или #/ больше не видать вроде )
    Да да да!
    Равны.
    Странно, странно... надо тогда проверить...только не прямо сейчас...
    Если интересно запусти mklad.sav в последней версии и понажимай Ctrl-ы
    Что то я раньше не замечал или то же забыл? )
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
  7. #856
  8. #857
    2,223
    875 сообщений
    Я ничего не делал с этим)
  9. #858
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну ты хотя бы помнишь что была проблема? )
    (надо выспаться наверно мне).
  10. #859
    2,223
    875 сообщений
    Заметил, что перепутал яркости Y и P0-2. Исправил и положил чуть выше.
  11. #860
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Тест звука
    Просьба всем пользователям и непользователям эмулятора запустить этот маленький тест звуковых возможностей вашего компьютера.
    Данный тест вычислит дискретность позицирования куросора воспроизведения звукового буфера, что даст возможность определить, возможна ли на вашем компьютере точная синхронизация видео и звука, или нет. Просто запустите тест и киньте сюда скриншот с подписью, что за комп, какая винда, и какой тип звуковухи (обязательно указать интегрированная она или нет).
    Вот мой пример:
    Некоторые пояснения к тесту, для тех кому интересно:
    Minimal audio step - это дискретность позицирования курсора воспроизведения. Если она до 10 - это идеально. Если больше... то надо смотреть)
    Monitor frequency - это частота кадров вашего монитора. Первое число - данные полученные от видеокарты, второе (в скобках) замерянное с помощью биения частоты кадров и позиции звукового буфера. Валидно только если Minimal audio step <= 4.
    Visible/total scanlines - официальное число строчек (полученное от видоадаптера) и полное число строчек вместе с неотображаемым интервалом VBlank.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.03.2013 в 02:53.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
