Страница 38 из 86 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #371
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если загрузить монитор NC11SJ.SYS с дискеты или винчестера, то прицепив к порту С2 терминал вроде 15ИЭ-00-013 - можно работать с УКНЦ почти как с ДВК-2.
    Еще бы распиновку разъема С2 на 15ИЭ-00-013 знать, а то в книжке только токовая петля обозначена.
  2. #372
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ну, землю наверное найти нетрудно. После этого остаётся найти только линию передатчика и линию приёмника. Передатчик выдаст себя при автоповторе клавиши "забой" ( она почти сплошняком единицы передаёт - тут даже вольтметр сгодится ). Останется найти линию приёмника.
    А сколько всего линий идёт от разъёма С2 на плату 15ИЭ-00-013 ?
  3. #373
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В приложении - новый вариант сервера
    Есть предложение, со следующей версии (если будет!) в отдельную тему перенести
    все обсуждения и релизы касаемые HX 2.x UKNC сервера, поскольку в плане сайтостроения проще - сделать один раз ссылку на авторскую тему "программы" на форуме, где в шапке "всегда" актуальная версия весит. Но это так, на морде архива
    поправил строку с названием и ссылку. )
  4. #374
    г. Измаил, Украина
    Так как УКНЦ у меня уже работает стабильно -решил поиграться с скорость ВП1-065.
    Сначала попробовал 19200 -всё прошло отлично ,но прибавки на глаз не было заметно.Сейчас выставил скорость 57600 и это просто сказка! Загружается очень шустро
    Видео скоро загрузиться:
    http://youtu.be/wexswhkpUf8
  5. #375
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Какие настройки COM-порта ( файл Terminal_ComPort_Adapter.ini ) ?
    Со сжатием на 57600 нормально работает ?
  6. #376
    г. Измаил, Украина
    Patron,
    [Main]
    BaudRate = CBR_57600
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Parity = NOPARITY
    StopBits = TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    fParity = FALSE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    fDsrSensitivity = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim = 512
    XoffLim = 512
    XonChar = 021
    XoffChar = 023
    ErrorChar = 0
    все настройки родные кроме скорости.сжатие походу я еще не разу не включал
  7. #376
  8. #377
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кабель - шлейф ?
    Какая длина кабеля ?
  9. #378
    г. Измаил, Украина
    Patron, косичка с полной распайкой,длина чуть примерно 15 см .Кабель заводской удлинитель ком порта примерно 1м
  10. #379
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо поставить fOutxCtsFlow = TRUE.
  11. #380
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Без сжатия и с одним стоповым битом должно работать ( это ещё на 10% быстрее ).
    Весь фокус в том, успеет ли Windows на 57600 обработать прерывание RTS за время передачи второго стопового бита - только тогда со сжатием не будет проблем.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
