Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
  1. #81
    г. Измаил, Украина
    Titus, Очень круто выглядит
  2. #82
    Ливны, Орловская обл
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Писать для RT-11 довольно просто, по сложности похоже на голую MS-DOS на ASM-е (ну ASM другой).
    Ну раз так, значит можно осилить, под дос когда-то писал.
    Естественно, в УКНЦ два проца и RT-11 работает только на ЦП. На ПП своя собственная ПЗУ-шная псевдо-операционка.
    Хм, а сколько тогда оставляет свободного места ПП в своих 32Кб? Тут плюсом ещё идут 29Кб свободной видео памяти, так? А если 320х288(для игры например), то и почти 64к.
    Памяти под задачу в RT-11 примерно 50 КБ, если выгрузить компоненты операционки USR и KMON (.SET USR SWAP).
    50Кб это вполне ничё так =)
    Особенно если учесть возможности RT-11.
    Но вот такой вопрос, эти 50к располагаются внизу? То есть, использует ли ОС верхние 8к, которые для юзера обычно недоступны(как я на данный момент понимаю, для ОС они и делались)?
    Что такое "USR и KMON"? Шелл и что-то ещё?
    Можно писать еще оверлейные программы (линкер LINK умеет собирать оверлеи) но надо аккуратно делать, чтобы нужные куски были рядом, а то будет лазать на диск для загрузки оврлеев и щелкать флопом.
    Ну свой код с данными и самому подгрузить можно, себе же лучше известно, когда что делать. В RT-11 кстати есть какое-то управление памятью? Все эти 18-22бит, про которые я так ничего и не нашёл =\
  3. #83
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Super Mario на УКНЦ
    Стратегия нужна - прыгающие человечки на PDP - основатель фирмы плохо бы себя почувствовал. Учитывая философию компании по поводу графики и позиционирование ПИДИПИ как умных машин в целом )
    ПИДИПИ - умный компьютер - нужна стратегия\тактика, WarLords IV, MOO ! )
    Ну или в крайнем случае самый убогий вариант первого King Bounty (хотя лучше тогда уж марио). Первая цивилизация кстати говоря (только вот объём там огого).
    А выглядит на самом деле круто! Даже очень! ) Может в галереи игрушек повесить фейк? ))) Для знатоков платформы? А в SAV файле будет переименованный GOBLIN.SAV ?
    Titus, вот видишь одним интересно писать движки, системы, тесты и проч. - другим игры ) Это я в продолжении темы )
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    отсюда >http://www.felixl.com/Uknc_RT-11_monrt<
    3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА.
    Монитор системы RT11 имеет модульную структуру и включает сле
    дующие программные компоненты:
    - Резидентный монотор RMON;
    - Клавиатурный монотор KMON;
    - Программу обслуживания пользователя USR и Интерпретатор ко-
    мандной строки CSI;
    - Драйверы устройств.
    Работа RT11 под управлением монитора SJ обеспечивает выполне-
    ние одной программы пользователя, под управлением мониторов FB и XM
    обеспечивает одновременное выполнение двух независимых программ, и
    кроме того, в режиме XM обеспечивает доступ к памяти объемом до 124 К
    слов.�
  4. #84
    Не знаю) Но я вас не понял)
    Я про то, что в Windows тоже есть какая-то VFS, и что к физическому диску можно обращаться как к файлу. То есть ничего переделывать в идеале не надо, если открываются образы через CreateFile.
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    Как бы выглядел Super Mario на УКНЦ в палитре номер 3 (всего 8 цветов на экране!)
    Ну ладно на 800 растянул, но в высоту то он должен быть больше =)
    Я бы посоветовал (скромно так) компилировать и программировать всё же в UKNCBTL.
    Советовал мне тут один в аласме под спек писать...
    Я просто если и доберусь до написания чего-то своего, то хотел бы писать на ПЦ, кросскомпилить(gcc завести тоже в планах, в далёких правда =)), отлаживать на эмуле и потом уж на реале проверять.
    Вот для этой проверки реальный винт мне и надо, образ заливать на него не так удобно. Но да, это если и будет, то нескоро.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    Во! Уже вижу знакомые слова!
    Для работы монитора системы необходимо наличие на системном томе файла свопинга SWAP.SYS.
    Так SWAP.SYS, это драйвер или файл для отгрузок?
    ЗЫ: Чтобы не сильно от темы отвлекаться - ну почему бы конструкторам было не сделать 256-цветную палитру в 320х288? Видеопамяти бы хватило, а схема усложнилась бы только лишней микросхемой ОЗУ.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 23.01.2013 в 21:18.
  5. #85
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кросскомпилить(gcc
    Я не в курсе таких тонкостей, в данный момент делаю простую символьную игрушку
    прямо в эмуле компилирую на родных библиотеках и трансляторах под RT-11, а текст
    редактирую в блокноте, но я не на ассемблере пишу, а лишь макро-вставки использую.
    SWAP.SYS - файл свопинга, размер зависит от версии монитора.
    Про систему по выше указанной ссылке на страничке felix всё очень подробно описано в руководстве программиста, в теме по паскалю(на этом форуме) есть пост со ссылкой на описание системной макро-библиотеки.
  6. #86
    г. Измаил, Украина
    Keeper, У меня вот такая УКНЦ и ЛП9 распаянная.
    .Надеюсь у меня не кастрированный вариант.Цвета пока не могу проверить -чб режим через тв-тюнер.Только градации яркости.
    Если нужно будет что то вызвонить или сфоткать обвязку ЛП9 - помогу.
  7. #87
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Кажись пора задуматься о доработке видеовыхода
    Да старый софт и игры всё равно будут так-же выглядеть. Но задуматься может и пора конечно, учитывая что для умеющего паять человека в теории ничего сложно вроде бы.
    palsw,
    Пожалуйста сфоткай обе платы целиком? Можно?
  8. #88
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вариант самое то, что надо. Так сказать Квант последнего розлива, на борту все есть, даже стык С2.
    А вот то, что вместо 1801РЕ2-208 стоит 1801РР1 - это очень интересно.
    palsw, а можете в пультовом мониторе ПП посмотреть контрольные суммы блоков ПЗУ?
    Чтобы войти в пультовый монитор ПП надо нажать <УСТ> и войти в режим УСТАНОВКА. В режиме УСТАНОВКА нажимаем комбинацию УПР+@. Попадаем в пультовый монитор ПП. В нем набираем 176770 и жмем стрелку вправо. Высветится адрес 176770 и через дробную черту значение ячейки. Три раза жмем стрелка вниз для просмотра следующих ячеек. Для выхода из пультового монитора надо нажать УПР+C(цэ), выходим в режим УСТАНОВКА. В режиме УСТАНОВКА достаточно нажать <ВВОД> или <ИСП> и выйти обратно в пользовательский экран.
  9. #89
    г. Измаил, Украина
    Alex_K,
  10. #90
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K,
    Спасибо! Увы, все стандартно. Я уже думал, мало ли какие изменения сделали и свое впаяли.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
